Фольксваген Т4 ААС 2,0 бедная смесь
Сообщение Диагност » 09 ноя 2016, 23:40
Друзья ПОМОГИТЕ !!!!
Заехала машина Фольксваген Т4 двигатель ААС 2,0 заглохла через 5 минут работы в сервисе. Ошибка была по МАР-сенсору, который стоит в ЭБУ, меняли на Газелевский и не один, а также от Деу, работает адекватно.
Машина не заводиться, По VAG COM импульс форсунок 10мс(стоит не раздельный впрыск-4 форсунке в одном блоке), с эфиром заводиться и глохнет после прекращения подачи эфира. Подключаем тестер форсунок завелась при длине импульса форсунок 21мс, при откинутом датчике температуры ЭБУ при старте выставляет 60мс, машина не заводиться, форсунки мыли. Други подскажите VAG COMом можно или нет изменить время впрыска. С Уважением Сергей
Диагност
Re: Фольксваген Т4 ААС 2,0 бедная смесь
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 10 ноя 2016, 00:43
Нет не может.
ЕВГЕНИЙ
Сообщение Диагност » 10 ноя 2016, 14:55
Сопротивление на форсунках по 14,6 Ом, на рейке 3,9, осциллограммы в норме. Со снятым Датчиком температуры импульс до 60мс и все равно заводиться только с эфиром. Подозрение, что не хватает силы тока.
Диагност
Сообщение Диагност » 10 ноя 2016, 15:11
Менял сопротивление http://pixs.ru/showimage/5jpg_5869530_20724958.jpg не знаю номинала, оно было подгоревшим на 34Ом, менял на 1кОм, 200 Ом, 34ОМ. ЭБУ Temic 044906024E подскажите номинал может кто сталкивался.
Диагност
