Chevrolet Rezzo 1.6 нет хх
Re: Chevrolet Rezzo 1.6 нет хх
Сообщение malgibson » 11 июн 2017, 19:56
а вот снятая с лачетти , и заслонка при включении зажигания чуть приоткрывается.
malgibson
Сообщение malgibson » 12 июн 2017, 17:34
На другом эбу все тоже самое. Шаг вперёд два назад, буду перепроверять проводку.
malgibson
Сообщение griz07rzn » 19 июн 2017, 01:00
Если замерить сопротивление самого мотора то оно будет куда больше 5-10 ом которые я видел обычно. Лечится извлечением моторедуктора и о очисткой от покрытия от щеток. Только на прошлой неделе так починил очередную заслонку лачетти. Я думаю автор поста о ремонте заслонки матиза 1л будет не против. https://www.drive2.ru/l/288230376152897694/
griz07rzn
Сообщение malgibson » 19 июн 2017, 21:13
griz07rzn писал(а):Если замерить сопротивление самого мотора то оно будет куда больше 5-10 ом которые я видел обычно. Лечится извлечением моторедуктора и о очисткой от покрытия от щеток. Только на прошлой неделе так починил очередную заслонку лачетти. Я думаю автор поста о ремонте заслонки матиза 1л будет не против. https://www.drive2.ru/l/288230376152897694/
Попробуем , спасибо !! Пока не до нее ))
malgibson
Сообщение Serg57i » 20 июн 2017, 01:56
Могут быть причины и кроме заслонки - ГРМ не правильно устанвлен, к примеру, слишком позднее зажигание, слетел шланг с ДАД и т.д.
Сообщение malgibson » 20 июн 2017, 17:10
Дело было в предохранителе №25 (управление обмоткой вентиляторов и лямбда зонд судя по тису) в моторном отсеке , Эбу сходил с ума , иногда выдавал ошибку по низкому питанию , по тису ошибка низкое напряжение клеммы 29 на эбу, но там было все ок! Соответственно все было проверено , ну почти получается) В тисе я так и не нашел влияния этого преда на заслонку. Нужно было раньше проверить все предохранители :cry: :cry: :cry: Проблема решена всем Спасибо за помощь !!! :)
Последний раз редактировалось malgibson 20 июн 2017, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
malgibson
Сообщение malgibson » 20 июн 2017, 17:11
Serg57i писал(а):Могут быть причины и кроме заслонки - ГРМ не правильно устанвлен, к примеру, слишком позднее зажигание, слетел шланг с ДАД и т.д.
Чего я только не проверил )))
malgibson
