Мотортестер DIAMAG 2
Re: Мотортестер DIAMAG 2
Сообщение vano » 26 фев 2013, 21:55
stepyxa писал(а):
vano писал(а):По датчику ДМРВ существует несколько методик. Одна из них это оценка напряжения при резком дросселировании. Запись ведётся в режиме самописца
На заглушеной машине с вкл зажиганием или на заведеной?
На заведённой машине резко дросселируем до отсечки. Дальше анализируем. Подключатся на ДМРВ сигнальный и минус. Предел выставить 8-10В
vano
Сообщение shulevs » 28 фев 2013, 05:29
доброго дня всем
посмотрите что наснимал и если можно прокоментируйте
что то мне не понятна форма др и результаты тестов
что можно сказать это умз4216
http://files.mail.ru/B9717ACD82054A9580E9C8AC0BF169AE
спасибо
удачи всем
shulevs
Сообщение admin » 28 фев 2013, 10:30
stepyxa писал(а):
vano писал(а):... Вот например осцилка с машины с плохо работающими свечами зажигания машина иногда стреляет в трубу,заменил свечи стало ок ,а на осцилке показывает что со свечами все ок http://yadi.sk/d/lSf2CTMU2sO5C
Глянул ваши осцилки. Что могу сказать - во первых спасибо за осцилки, особенно по зажиганию очень сильно помогут. Сейчас работаю над новым алгоритмом анализа для мотортестера.
По самим осцилкам - у вас везде зашкаливает, ставьте не 2 вольта как у вас предел, а 3 например.
Осцилка кислородного датчика - вообще билиберда какаято..это не сигнал кислородника. Может не туда подключили?
Сообщение Vul » 28 фев 2013, 15:23
shulevs писал(а):доброго дня всем
спасибо
Смотреть честно говоря по нормальному и нечего. Снято коряво- без синхронизации по МПЦ все файл с датчиком разряжения. Сигналы с верху обрезаны. Нужно предел ставить больше по напряжению ,чтобы весь сигнал снимался. Такая же беда и с эффективностью. Поставили предел маленький , а сигнал при перегазовки увеличивает напряжение - вот обрезало у вас половину съёма. Эффективность по определению неправильная. Заново снимайте по внимательней и выкидывайте тогда и посмотрим.
Vul
Сообщение shulevs » 01 мар 2013, 02:41
спасибо
спасибо попробую заново
удачи всем
shulevs
Сообщение stepyxa » 01 мар 2013, 03:04
admin писал(а):Глянул ваши осцилки. Что могу сказать - во первых спасибо за осцилки, особенно по зажиганию очень сильно помогут. Сейчас работаю над новым алгоритмом анализа для мотортестера.
А мне казалось наоборот что 3 маловато-ок буду ставить 3 на дис датчики (она по моему так и выставлена изначально)
А по кислородному датчику вроди же правильно -столбцы буквой П-просто при открытии файла надо в програме нажать автомаштобирование файла-чтоб верхняя часть его показалась,а то так только нижнию видно.
stepyxa
Сообщение admin » 01 мар 2013, 09:39
Никаких столбцов в кислородном датчике быть не должно. Не под рукой осцилки, так бы показал. Вот с первого диамага скриншот http://diamag-osc.com/images/stories/ox.png вот это сигнал кислородного датчика. Весь сигнал в диапазоне 0..1 вольт помещается.
Сообщение stepyxa » 04 мар 2013, 21:27
Вот осцилки Волги с движком крайслер-машина троила,не набирала обороты,пропала мощность,глохла
поменяли ВВ и все стало ок.
http://yadi.sk/d/htFiyj5j31zmd
stepyxa
Сообщение admin » 06 мар 2013, 15:28
Благодарю за осцилки. Очень пригодились для тестов. Если еще что по зажиганию есть, кидайте. Желательно с перегазовками.
На новом алгоритме все ваши осцилки, кроме одной, 100% проанализировались. Сейчас с ней разбираюсь...
Сообщение stepyxa » 13 мар 2013, 05:41
А как диагностировать Диамагом2 индивидуальные катушки -какой канал выбирать какие настройки ставить???-сегодня пытался диагностировать их-показывает что то подобное вторички но не очень похоже и плохо понятно -очень мелко
stepyxa
Сейчас этот форум просматривают: Рашит и гости: 79
