pvzhar42 писал(а):admin писал(а):pvzhar42, извиняюсь, хотел ответить и нечаянно на правку нажал, ваше сообщение затер....
Если на одном компьютере работает а на другом нет то проблема в компьютере. Либо питание. Либо что то мешает, конфликтует.
Ниже список всех известных возможных проблем
1. Конфликт с юсб модемами - отключить их во время работы, снять задачи с их софта.
2. внести по diamag2.exe в список доверенного по антивируса (чаще всего она аваст люди жалуются)
3. Возможно еще какое то по мешает (тут только отключение всего лишнего и последовательный запуск для поиска причины)
4. сильные помехи от системы зажигания (оборванной форсунки и тд) (сделайте фильтры синфазной помехи - см наш форум там 10 раз все было рассказано)
5. От помех еще помогает хорошее заземление.
6. если работе компьютер питается от розетки - то уберите в ней заземление
7. ЮСБ кабель должен быть качественный с ферритами
8. Иногда (редко 1-3 чел из 100 пишут) что виснет именно на каком то одном компьютере, - то есть попробуйте другой комп для теста взять.
9. Возможно просто один порт на компе битый, подключите в другой ЮСБ порт
10. ЮСБ кабель должен быть распрямлен, даже один виток порой приводит к зависаниям.
большинство из этого я уже сделал
на другом компе с WIN XP работает, только до машины его утащить нет возможности.
ладно, спасибо что отозвалиь, буду пробывать настраивать на нетбуке. как настрою отпишусь.
frompmr писал(а):Попробуйте подключить через активный usb хаб.
Дениска писал(а):Такой вопрос ,у меня глючит осцил.Если подключить к авто, делаю тест эфективность, завести потом включить запись, то порой идёт сбой, кнопка загорается на несколько сек, потом гаснет и прибор виснет, как будто я кнопку не нажимал.Переподключаю может заработать, а может и нет ,только после полной перезагрузки компа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 212
