По ДР на прокрутке распредвал похоже не по меткам стоит, в позднюю сторону.
Прогар прокладки на прокрутке здесь выкладывали, она по другому выглядит.
dsvdp писал(а):..Размах сигнала сотые вольта на холостом и десятые вольта на прогазовке, тоже никак не влияло.
Смущает высокое давление в цилиндре на прокрутке....
Babuka писал(а):А как тогда понимать сигнал по ДР на прокрутке?
Я уже по моему писал, про потери в этих цилиндрах.
Андрей21 писал(а):Babuka писал(а):А как тогда понимать сигнал по ДР на прокрутке?
А все ж на прокрутке второй и третий цилиндры крепко отстают... В принципе ничего не стоит переснять осцилу (на прогретом интересно тоже). Если подтвердится осцилка, то я за мнение "Babuka" - это все ж более "конкретный суслик" в отличии от "плавающей рыбы". В том плане, если вдруг вообще ничего не понятно, то отчего-то же нужно отталкиваться.
Сейчас этот форум просматривают: Gashaj и гости: 148
