Калина нестабильный хх
Сообщение маненок » 15 июл 2015, 04:56
Добрый вечер! На холодную работает минут пять нормально, прогреется начинает немного поддергивать.
Моторист отрегулировал клапана, но стук все таки присутствует, он показывал на подвисание стаканов
(похоже выработка в головке, его слова) И все вроде складывается в его пользу. Эффективность цилиндров,
ДР и зажигание. Форсунки однозначно будем мыть, пробег 86т км. Давление в рампе 3.8.Стабильно.Хотелось бы
услышать ВАШ вариант? Не зациклился ли я на стаканах (калиноских) Подссоса нет, проверял дымогенератором.
В конце скрипта эффективности цилиндров перед компрессией, провал ,где то читал ,
что это и указывает на подвисание клапанов.(возможно и ошибаюсь)
Спасибо ВАМ Большое!!!
маненок
Re: Калина нестабильный хх
Сообщение Андрей21 » 15 июл 2015, 05:56
По всей осциллограмме ЭРЦ (и в конце на сжатии) первый цилиндр явно проблемный.
Не диагност.
Андрей21
Сообщение маненок » 15 июл 2015, 06:10
Андрей21 писал(а):По всей осциллограмме ЭРЦ (и в конце на сжатии) первый цилиндр явно проблемный.
Спасибо Андрей! Машина друга, на неделе помоем форсунки.Тогда ясно будет.
маненок
Сообщение air09 » 15 июл 2015, 06:46
маненок писал(а):Хотелось бы
Возможно.
Длительность горения искры 0,5-0,6мс. Маловато. Причина?
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение frompmr » 15 июл 2015, 07:26
Px бы еще сделать и Css повторить пару раз. И лучше конечно и файлики выкладывать.
Сообщение air09 » 15 июл 2015, 07:37
Конечно файлики.
Например, форма сигнала ДР категорически не нравится, характерна для р\в в отстаче, я бы сказал.
А как посмотреть?
air09
Сообщение Alex_42 » 15 июл 2015, 11:44
air09 писал(а):Конечно файлики.
А как посмотреть?
Думаю, что сечение жиклера маловато у ДР. Плохо прописывается закрытие/открытие впускных клапанов.
Сообщение маненок » 15 июл 2015, 14:26
др.rar
Добрый вечер!Спасибо Вам за поддержку! Вот файлы. Сечение Др родной Диамаг2 5см. Снят вместо ваккума.
Дк и ДВ сняты до замены свечей. Зазор свечей 0.9. Простите снова попал с размерами постараюсь вечером разобраться. Что получилось.
1.rar
форсунка
заж.rar
ДК НЕТРЕБО.rar
ДВ В РАМПЕ.rar
маненок
Сообщение dsvdp » 15 июл 2015, 18:59
В первую очередь посмотрел бы зазоры свечей, выставил бы 1,1, затем посмотрел бы почему кривой зуб на задающем показывает.
dsvdp
Сообщение air09 » 15 июл 2015, 23:32
маненок писал(а): Вот файлы.
Нет, сигнал ДР должен иметь привязку к ДПКВ, а ДПКВ к ВМТ, тогда что-то поймём, а так...
И тем не менее, сигнал ДР характерный для запаздывающего РВ.
Кстати, а почему автопривязка не туда автопривязывает,в чём моя вина? :cry:
air09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
