ГАЗЕЛЬ E3 МИКАС11ет дв. 40524 заводится и глохнет
Re: ГАЗЕЛЬ E3 МИКАС11ет дв. 40524 заводится и глохнет
Сообщение Коммодор » 05 авг 2015, 18:44
Serg57i писал(а):Проверьте - правильно ли видит блок температуру ОЖ особенно при холодном пуске.
выкладываю лог Сканматика2
Коммодор
Сообщение Коммодор » 05 авг 2015, 18:47
sanya.map писал(а):Моё мнение.Посмотреть массу ЭБУ-Двигатель.А Эл.дроссель пробовали адаптировать? И ещё была у меня похожая ситуация с Микас 11-тым,только ещё и из трубы чёрный дым не всегда но появлялся,карлсон жил своей жизнью,вердикт ДТОЖ,после замены только был чёрный Уазовский всё осталось без изменения,и когда поставили родной двигатель зашептал.Вот такая карусель.
спасибо, но все это уже проделано и проверено, пока не прогреется -хлопки и плавание оборотов. Лог Сканматика2 выложил на обсуждение.
Коммодор
Сообщение kikozik » 05 авг 2015, 19:10
Не вижу,где лог выложил?
Сообщение Коммодор » 05 авг 2015, 20:37
kikozik писал(а):Не вижу,где лог выложил?
150711_Микас_11_ET__эл_дроссель__(3).7z
Коммодор
Сообщение TRV » 06 авг 2015, 05:22
Извините,объясните как такие логи смотреть?
Сообщение Коммодор » 06 авг 2015, 17:02
TRV писал(а):Извините,объясните как такие логи смотреть?
лог-файл упакован архиватором 7-zip, распаковываем и смотрим. Выкладывал без упаковки, не проходит на форум, видимо филитра стоят.
Коммодор
Сообщение TRV » 07 авг 2015, 00:00
Спасибо,то есть если нет сканматика то же можно?
Сообщение Коммодор » 07 авг 2015, 00:05
TRV писал(а):Спасибо,то есть если нет сканматика то же можно?
качаете программку с оф. сайта Сканматика, устанавливаете на комп. и смотрите логи. Также поступаю, когда нужно посмотреть осцилки от других производителей мотортестеров.
Коммодор
Сообщение Serg57i » 07 авг 2015, 22:01
А не проще ли показать скрин?
Сообщение Коммодор » 10 авг 2015, 17:02
Serg57i писал(а):А не проще ли показать скрин?
в логе можно выбирать параметры, являющиеся функциональной зависимостью друг от друга, и анализировать поведение системы управления двигателем с разных точек зрения. Если выкладывать скрины, то появится множество вопросов с Вашей точки зрения. Таким образом проще передать лог, а Вы сможете сами покрутить параметры и сделать свои выводы и предложения о причинно-следственных связях того или иного поведения системы управления ДВС.
лог СКАНМАТИК2 МИКАС_11_ЕТ
Коммодор
