Новая версия ПО 1.4
Re: Новая версия ПО 1.4
Сообщение kikozik » 12 июл 2015, 09:44
Alex_42 писал(а):Валер, привет. Смени цвет вертикального маркера с красного на другой. Этот глюк Алексей забывает убрать на каждой версии.
Саня привет! Точно,об этом уже кто-то спрашивал,может даже и я,склероз ,ё моё,спасибо.
Сообщение TRV » 14 июл 2015, 20:19
Линейка не становится правильно потому, что не может определить характерные точки пересечений с нулевой линией.
Нужно добиться правильного сигнала с ДР
Как добиться? -задержку указать в настройках или жиклеры подбирать в трубку импульсную ? Если указывать задержку,то как определить на осцилке отставание,по маркерам допустим .
Сообщение Alex_42 » 14 июл 2015, 20:27
Задержка в настройках на сдвиг сигнала не влияет. Она влияет на расчет УОЗ по ДР. Лучше использовать различные сменные жиклеры, вставленные в 5 см отрезок силиконового шланга, надевающегося на ДР.
Сообщение TRV » 14 июл 2015, 20:36
Спасибо.Жаль что ПО автоматом не двигает сигнал ДР на пересечение с нулевой линией и МПЦ для отсчета (как бы сдвигало бы только по 1цил(МПЦ))
Сообщение Alex_42 » 14 июл 2015, 20:38
TRV писал(а):Спасибо.Жаль что ПО автоматом не двигает сигнал ДР на пересечение с нулевой линией и МПЦ для отсчета (как бы сдвигало бы только по 1цил(МПЦ))
Алексей приедет - займется. В планах записано.
Сообщение TRV » 14 июл 2015, 20:51
Понял,но главное что бы была возможность отключать автоподстройку,и подстраивало только относительно МПЦ(что бы было видно где расхождение по цилиндрам)
Сообщение liros » 15 авг 2015, 02:20
Добрый день. Неприятности. На работе стоит хрюша нет нета и все окей. А дома вдруг аваст взбрыкнул и удаляет мой любимый диамаг. Я пытался добавить в исключения, а он прет как бык на красное и удаляет. Пишет , что вирус нашел Win32:Evo-gen {Susp} Версия 1,4. Добавил в исключения. Вроде не бодается.
liros
Сообщение Alex_42 » 15 авг 2015, 02:41
liros писал(а):Добрый день. Неприятности. На работе стоит хрюша нет нета и все окей. А дома вдруг аваст взбрыкнул и удаляет мой любимый диамаг. Я пытался добавить в исключения, а он прет как бык на красное и удаляет. Пишет , что вирус нашел Win32:Evo-gen {Susp} Версия 1,4. Добавил в исключения. Вроде не бодается.
У меня Аваст стоит. Никаких проблем. Аваст официальный или ломанный?
Сообщение And » 17 авг 2015, 06:22
на totalvirus надо проверят если есть подозрения. по разному антивирусы на одни и те же файлы реагируют.
And
Сообщение sanya.map » 20 авг 2015, 03:57
Добрый вечер! Сегодня была Ваз 21115 евро газ,хотел снять DIS зажигание,всё что удалось так это 2.4сек и всё,такого ещё не было.Прога виснет,после перетыка USB вроде пойдёт запись и опять стоп кадр.По вырубал всё что мог(антивирь,брадмауер,процессы лишние,почистил реестр,старые временные файлы,сделал дефрагментацию Ж.Д,прогнал на вирусняк и т.д) Но результата так и не добился,пришлось смотреть линейкой.Папка с прогой в корне диска "С".Вот ниже на скринах ошибки которые выскакивали в процессе.Я версией 1.4 DIS ещё не снимал,надо было предыдущей попробовать,да клиент уже уехал.Прям с ума сходил ноут.Что за полтергейст? :shock:
