Японоамериканец степень сжатия 7
Re: Японоамериканец степень сжатия 7
Сообщение Dutch1981 » 27 апр 2015, 23:10
Подсоса воздуха не обнаружил. А по диаграммам читалось, что на 3м и 4 м цилиндре выпуск был сильней зажат, а впуск с увеличенным зазором.
1 и 2й цилиндры чуть получше.
Как я теперь понял, от контрактного мотора поставлена либо головка, но тогда не понятно, почему наибольшие расхождения у двух цилиндров. Не должно было быть таких расхождений.
Либо с контрактного мотора были перекинуты только клапана, тогда ситуация объяснима. Для эстетики переклеен поддон, вклеена заглушка егр. У меня возникали при осмотре вопросы, почему нет коцек на болтах выпускного коллектора. Разобранный мотор без поддона, навесного, головки я видел у ремонтников.
Поменять клапана за 45 тыс рублей, это надо уметь!
Dutch1981
Сообщение dsvdp » 30 апр 2015, 07:44
Babuka я тоже думаю, что больших потерь из-за клапанов не было. Просто поджатый клапан раньше открывался, позже закрывался, этого наверно достаточно было, чтоб цилиндр работал не нормально.
dsvdp
Сообщение dsvdp » 30 апр 2015, 08:26
Если снять сигнал ДД со всех цилиндров, то в данном случае мы предположительно увидели бы следующее: в одних цилиндрах клапана открывались и закрывались при одних градусах, в других цилиндрах при других. Наблюдалась бы разница по цилиндрам. В цилиндрах где фазы шире, там клапана поджатые.
dsvdp
Сообщение Серёга29 » 30 авг 2015, 22:28
Добрый день.Чтобы не создавать новую тему напишу здесь.Авто Мазда требьют 2.0 2001 год троит,а точнее двоит на холостом ходу но не всегда .По сканеру УОЗ меняется от 20 до 30 коррекция 20-25% ,свечи в черном нагаре, компрессия 12,12.2,13.7,12 .Дымогенератором проверял утечек нет.На осцилограмме ВВ видно пропадение искры на 2 и 3 цел. Заменили катушку т.к. стаяла от ВАЗа стало немного быстрей выравниваться.Подозреваю что проблема в механике(клапана или пробой прокладки между 2 и 3 целиндроми),а искру отключает ЭБУ.Пневмотестер подключить не смог не хватает резьбы,там свечи длинные и без кольца.Подскажите пожалуста куда копать.
П.С. сильно не пинайте ,токо учусь.
ДД 2 цел
ДД 1 цел
ДР ХХ
мазда ВВ
Серёга29
Сообщение Alex_42 » 30 авг 2015, 23:16
Серёга29 писал(а):Добрый день.Чтобы не создавать новую тему напишу здесь.Авто Мазда требьют 2.0 2001 год троит,а точнее двоит на холостом ходу но не всегда .По сканеру УОЗ меняется от 20 до 30 коррекция 20-25% ,свечи в черном нагаре, компрессия 12,12.2,13.7,12 .Дымогенератором проверял утечек нет.На осцилограмме ВВ видно пропадение искры на 2 и 3 цел. Заменили катушку т.к. стаяла от ВАЗа стало немного быстрей выравниваться.Подозреваю что проблема в механике(клапана или пробой прокладки между 2 и 3 целиндроми),а искру отключает ЭБУ.Пневмотестер подключить не смог не хватает резьбы,там свечи длинные и без кольца.Подскажите пожалуста куда копать.
Не пойму - почему у вас канал синхронизации не настроен правильно? Уровень сигнала зашкаливает, потому и анализ неправильно проходит. Какие настройки используете? Свои или мои? У меня все в автомате настраивается.
Сообщение Серёга29 » 31 авг 2015, 02:14
Настройки те что с Диамагом были на диске
Серёга29
Сообщение sanya.map » 31 авг 2015, 07:32
Серёга29 писал(а):Настройки те что с Диамагом были на диске
Настройки viewtopic.php?f=15&t=451 для Д2 1.4 там почитаете как ставить.В вашем случаи зашкаливает МПЦ.
Сообщение Коммодор » 31 авг 2015, 17:06
Снимите тест CSS.
Коммодор
Сообщение Серёга29 » 01 сен 2015, 07:22
Тест CSS делал но там вроде всё в норме.
Серёга29
Сообщение Коммодор » 02 сен 2015, 08:33
Серёга29 писал(а):Тест CSS делал но там вроде всё в норме.
на мой взгляд, 1 цилиндр как раз и дает протрой, т.к. ускорение на хх 57 %, а по компресси он с 4 цилиндром одинаков. Попробовать поменять свечи местами 1 с 4 и повторно снять CSS. Затем поменять ВВ провода местами и опять снять CSS.
Коммодор
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 134
