Проверка ДМРВ
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение dsvdp » 30 май 2015, 20:39
Сам думаю, то ли особенности Fenoxa, то ли лучше больше не брать такие датчики.
dsvdp
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Н.З. » 30 май 2015, 21:14
dsvdp писал(а):Сам думаю, то ли особенности Fenoxa, то ли лучше больше не брать такие датчики.
На той неделе клиент сам привёз ДМРВ Э116 производства ООО Электром город Чебоксары, пока буду наблюдать за этим авто, время покажет какого качества данный датчик.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение frompmr » 07 июн 2015, 23:58
С HFM 5 вроде всё ясно, а кто-нибудь знает методику проверки HFM 2?
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение pvzhar42 » 27 июн 2015, 03:46
про вазовские датчики вроде все понятно, а как проверять дмрв toyota или nissan к примеру?
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение frompmr » 07 июл 2015, 06:05
Проверка датчика (Mitsubishi Ultimate Karman Air Flow Sensor).
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Виджар » 07 июл 2015, 06:17
Привет. Выложи, плз, файл....если остался. Интересно покрутить. ;)
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение frompmr » 07 июл 2015, 07:31
Ловите.
ДПДЗ МАФ.zip
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение frompmr » 09 июл 2015, 23:05
Если смотреть по данным из автобаз, то по расходомеру MD172449 на 3000 оборотах должен выдавать 60 - 80 герц.
Мой выдает 150 герц, там нет ламинарной решетки (выбило стрельбой во впуск при езде на газе)
Если кто знает, подскажите где такую решетку можно взять или чем похожим заменить или как её сделать.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение frompmr » 11 июл 2015, 03:09
Вот ещё нашел интересную статью по проверке ДМРВ MUKAS. (англ. язык)
http://easyautodiagnostics.com/mitsubishi/2.4L/maf-sensor-tests-3
PIN №7
СЛУЧАЙ 1: мультиметр зарегистрировал 'вкл' и 'выкл' показания напряжения: Это означает, что датчик массового расхода воздуха создаёт сигнал сброса. Ваш датчик массового расхода воздуха работает должным образом.
Случай 2: мультиметр НЕ зарегистрировал 'вкл' и 'выкл' показания напряжения: Еще раз проверьте все ваши мультиметра связей и повторное тестирование. Если указанные напряжения до сих пор не присутствует, то датчик массового расхода воздуха на Mitsubishi не функционирует правильно. Замените датчик массового расхода воздуха.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение platon777 » 12 сен 2015, 18:18
всем привет!осваиваю диамаг 2!подскажите правельно я зделал анализ проверки дмрв?
platon777
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
