Сообщение Alex_42 » 14 сен 2015, 02:36
platon777 писал(а):
Alex_42 писал(а):Да, в норме все. С машиной какие проблемы что-ли?
нет проблем!на барографики наверно не стоит оброщать внимания?
Обращать внимание можно, но с некоторой осторожностью. Лучше на сами графики внимание обращать. Сам в основном, смотрю на барграфики относительной компрессии.
Сообщение sanya.map » 15 сен 2015, 20:31
sanya.map писал(а):Четыре дня назад притянули Газель старушку крабовую дв 406-й ,без радиатора и естественно патрубков.Хозяин попросил только завести и всё.Авто простояла 2 года и до этого работала как огонь.После отъезда хозяина приступил к оживлению двигателя.Попробовав запустить,ни в какую.Глянув в диффузор первой камеры карбюратора при открытии заслонки впрыска нет,раскрутил и оживил ускорительный насос,кто сталкивался я думаю меня понял.Свечи выкрутил не помню название,такие вижу впервые 1.6 Ом сопротивление,поставил свои NGK б/у.Пробую ,завелась,ура!Ну вот думаю и вся причина,плохо что без охлаж.жидк.долго не погоняешь.Вчера утром дай думаю попробую,правда у нас похолодало на улице,опа,тишина,целый день танцы с бубном,ни о чём.Хорошо хозяину не отзвонился.Казалось бы первый класс и вот засада.Здаётся мне что ,что то блокирует сигналка,вот скрин ДПКВ+МПЦ 1-го.ц.прокрутка Криминала вроде не вижу,кроме тройной какой то искры.У кого какие мысли?Файл прилагаю.
Наконец то добрался до этой Газели. Отправили к мотористу.
Газель ГБЦ.rar
Сообщение TRV » 15 сен 2015, 20:45
Это видео как понял о травящих клапанах ГБЦ ?.-желательно писать пояснения к прикладываемым файлам.
Сообщение Magik270375 » 15 сен 2015, 22:07
Всем доброго времени суток. Машина Audi A6 двигатель ADR 1,8 1996 год.
До 2500 оборотов за пидалькой бежит хорошо, после 2500 начинает тупить. Подозрение на фазорегулятор. Осцилку снял вместе с датчиком распредвала, но анализа как то не вижу. Что сделал не так?
Скинул на яндекс диск
https://yadi.sk/d/HgAst114j6mHt
https://yadi.sk/d/eQok8wo3j6mMx
Magik270375
Сообщение kikozik » 15 сен 2015, 22:35
Что значит не видишь анализа?
По эфф2 3 цилиндр пропуск в начале прогазовки.На ХХ 3 цилиндр хуже всех.
Сообщение Magik270375 » 15 сен 2015, 23:01
kikozik писал(а):Что значит не видишь анализа?
Где данные по распредвалу на графике?
Magik270375
Сообщение sanya.map » 16 сен 2015, 00:39
TRV писал(а):Это видео как понял о травящих клапанах ГБЦ ?.-желательно писать пояснения к прикладываемым файлам.
Да,проверял через впускной коллектор,компрессия везде 6 атм. или гидрики или клапана.Через щуп дыма не наблюдал.
Сообщение TRV » 16 сен 2015, 01:26
Светлозеленая линия,как и вкладка VVTI с галочкой.
Сообщение TRV » 16 сен 2015, 01:34
И первый цилиндр тоже светлозеленый :mrgreen: ,Пусть Алексей Занорин пояснит.
Сообщение Alex_42 » 16 сен 2015, 02:33
Так все настраивается. Вот...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 301
