Щелкал по кнопкам с галочками(1,2,3,4,VVTI,УЗО) внизу,точно нет линии VVTI-Всмомнилось,что только для тойт рисует вроде,может это связано с типом сигнала ДПРВ.Не прорисовывает все равно. И демку скачивал, тоже самое. Может чего не так снял? Народ отзовитесь кто делал!
TRV писал(а):Щелкал по кнопкам с галочками(1,2,3,4,VVTI,УЗО) внизу,точно нет линии VVTI-Всмомнилось,что только для тойт рисует вроде,может это связано с типом сигнала ДПРВ.Не прорисовывает все равно. И демку скачивал, тоже самое. Может чего не так снял? Народ отзовитесь кто делал!
Вопрос остался открытым,по крайней мере для меня,ткните пожалуйста,не нашол как поменять цвет.Как добраться до этой вкладки настройки цветов,можно по подробнее,
Виджар писал(а):.... и не только масло, а и клапан управления системой изменения фаз. Лучше сними просто ДПКВ + ДПРВ, делай перегазовки, и потом просмотри графики в спокойной обстановке на наличие смещения.
TRV писал(а):Вопрос остался открытым,по крайней мере для меня,ткните пожалуйста,не нашол как поменять цвет.Как добраться до этой вкладки настройки цветов,можно по подробнее,
Magik270375 писал(а):Первое поколение ADR мотора 1996 год. Электромагнитного клапана нет, все чисто на механике!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
