Помогите разобраться с Системой зажигания
Сообщение RomaVarvar » 27 апр 2013, 20:07
Всем доброго дня!
Почитал форум и мануал к осцилу и пришел к выводу, что не хватает простой информации - куда что подключать и какие вкладки и каналы использовать.
Хорошо описана работа по сравнению эффективности работы цилиндра. Там вопросов нет.
А вот по вкладке система зажигание вопросов много, как и по сравнению цилиндров.
Система зажигания:
1. Подключаем сигнальный датчик на первый цилиндр - используем 4 канал (синхронизация)
2. Подключаем дис 6 - используем 5 и 6 канал - в осциле применяем 7 канал.
3. Запускаем самописец.
4. В системе зажигания выбираем дис или классика и нажимаем анализ.
Так я делал - скажите где я ошибся, т.к. у меня ничего путного не вышло. По анализу получилось, что у меня не работает 3 и 2 цилиндр, это при том, что машинка работает нормально.
Подопытный - калина 8 кл.
RomaVarvar
Re: Помогите разобраться с Системой зажигания
Сообщение прохожий » 27 апр 2013, 21:24
На калине 8 клапанов- дис.
прохожий
Сообщение прохожий » 27 апр 2013, 21:29
Примерно так. Отпишитесь интересно, что у вас получится.
прохожий
Сообщение Alex_42 » 27 апр 2013, 23:51
RomaVarvar писал(а):Всем доброго дня!
Система зажигания:
Файлик заархивируйте и выложите на форуме. Посмотрим. На 5 канал - вешаем +DIS, на 6 - -DIS. И программа последней версии, с автоанализом?
Сообщение RomaVarvar » 30 апр 2013, 00:11
Товарищи все будет. С вопросом разобрался, но проблему пока не решил:) (простите за каламбур).
Сделаю массу как надо. Сделаю снимки и все выложу в виде отчета.
Сейчас просто нет возможности, переезд... хуже пожара :)
RomaVarvar
Сообщение прохожий » 30 апр 2013, 05:00
RomaVarvar писал(а):Товарищи все будет. С вопросом разобрался, но проблему пока не решил:) (простите за каламбур).
Ждём отчёта, скоро самому понадобится.
прохожий
