разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение platon777 » 22 сен 2015, 17:05
kikozik писал(а):Раатянутость ремня,работа гидрокомпенсаторов (пробой гидриков из-за загрязнения масляных каналов в них).На своей Приоре гидрики вылечил,временами и на горячую постукивали,была детонация,нудно и долго но все получилось,пробег 125 тыс.,каждый гидрик в Лавре в ультразвуковой ванне.
всё равно планировал замену ремня вот что получилось после замены!осцилка стала лучше но на некоторых участках всё равно впускные спешат!гидрики не стучат!залито масло синтетика возможно по этому такая работа гидриков?
ддц приора 995 после замены ремня грм.rar
platon777
Сообщение YAAR1975 » 23 сен 2015, 02:00
А не большой угол? Там кажется 9 +-5 должен быть. Какая температура двигуна?
YAAR1975
Сообщение platon777 » 23 сен 2015, 02:56
90
platon777
Сообщение platon777 » 23 сен 2015, 02:59
прошивка стоит не стоковая по этому наверно и угол такой!
platon777
Сообщение YAAR1975 » 23 сен 2015, 03:20
platon777 писал(а):platon777
У тебя же проблем нет,чего ты голову ломаешь?
YAAR1975
Сообщение platon777 » 23 сен 2015, 03:24
практикуюсь,учусь,интересуюсь!я не ломаю голову просто выясняю из за чего может меняться тот или иной участок асцилки!
platon777
Сообщение Виджар » 23 сен 2015, 06:08
Всем привет! Ребят, ни у кого не завалялась случайно осцилка по Датчику Давления с TOYOTA 1ZZ FE. Это 1.8л. Avensis, Corolla ... 2003 -2007 года примерно. Скиньте файлик, плиз. Спасибо!
Сообщение sanya.map » 24 сен 2015, 05:11
Виджар писал(а):Всем привет! Ребят, ни у кого не завалялась случайно осцилка по Датчику Давления с TOYOTA 1ZZ FE. Это 1.8л. Avensis, Corolla ... 2003 -2007 года примерно. Скиньте файлик, плиз. Спасибо!
Нашёл только с 7A-FE 1.8L Avensis.
Avensis.rar
Сообщение Виджар » 24 сен 2015, 06:30
Саша, спасибо, пригодится!! Немного не совсем то... на 1ZZ фазик стоит, а на твоей я так понял нет. Но нашлась уже картинка... ;)
Сообщение sanya.map » 24 сен 2015, 06:32
Виджар писал(а):Саша, спасибо, пригодится!! Немного не совсем то... на 1ZZ фазик стоит, а на твоей я так понял нет. Но нашлась уже картинка... ;)
Да без фазика простенький одновальный.Землякам завсегда поможем!!! 8-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
