Сообщение Lacostoas » 05 окт 2015, 13:09
Сопротивление мерил все провода не более 8ком
Lacostoas
Сообщение Lacostoas » 05 окт 2015, 13:23
А как они могут быть зажаты там же гидрики должны стоять?
Lacostoas
Сообщение Alex_42 » 05 окт 2015, 13:54
Если вып. клапаны зажаты, то вторая вершинка вырастает и становится равной или выше первой. Это если фазы грм правильные.
Сообщение sanya.map » 05 окт 2015, 17:09
Если бы были зажаты клапана то компрессия была бы мала.Ниже скрин пример зажатого клапана.
Сообщение sanya.map » 05 окт 2015, 17:47
Можно попробовать впрыснуть со шприца топлива во впуск при работе на ХХ ходу и посмотреть как реагирует двигатель на протрой.А сканером подключался?
Сообщение Magik270375 » 05 окт 2015, 17:59
я тоже склоняюсь к системе зажигания. Я подкинул бы другую катушку, или на этой поменял бы местами управление и высоковольтные провода соответственно. И посмотрел бы уйдет проблема на другой цилиндр. а вообще обычно подключаю десяточную катушку и смотрю.
Magik270375
Сообщение Виджар » 05 окт 2015, 18:29
Lacostoas писал(а):А как они могут быть зажаты там же гидрики должны стоять?
Не совсем так.... там типа "стаканчиков" должно быть. Страшный гимор Форд - Мазды. Посмотри сам в базах. На холодную должно быть по зазорам:
Впускной 0,22 - 0, 28
Выпускной 0,27 - 0,33
По зажатию клапана...... мне показалось это на основании того, что на диаграмме нет четкого открытия выпускного. Линия сглажена как бы. Да и рановато как то он открывается. Может и вал не на месте. Как и писалось выше, я бы еще снял ДД в другом цилиндре, ну и прокрутку по ДР. А насчет компрессии.... так она по CSS и так меньше остальных..)))
Сообщение sanya.map » 05 окт 2015, 20:16
Виджар писал(а): По зажатию клапана...... мне показалось это на основании того, что на диаграмме нет четкого открытия выпускного. Линия сглажена как бы. Да и рановато как то он открывается. Может и вал не на месте. Как и писалось выше, я бы еще снял ДД в другом цилиндре, ну и прокрутку по ДР.
Тоже верно.
Виджар писал(а): А насчет компрессии.... так она по CSS и так меньше остальных..)))
Писалось выше,что компрессия 12-13кг,Да и по Css она не критична по отношению к остальным.По ДР.ХХ тоже ничего криминального нет.Если всё же клапан,то пневмотестер в помощь,да ещё бы в паре с дымогенератором.Но моё мнение что то с системой зажигания или с форсами,может я и не прав.
Сообщение Lacostoas » 05 окт 2015, 22:33
А можно про катушку по подробнее
С форсами точно все в порядке менял местами проверял сигнал, как в учебнике
mazda 6 др прокрутка.rar
mazda 6 2 цилиндр.rar
Lacostoas
Сообщение Magik270375 » 05 окт 2015, 22:48
К катушке зажигания идет если не ошибаюсь три провода, плюсовой и два провода управления. Один из них управляет искрой 1 и 4 цилиндра, второй 2 и 3. Поменяй эти два провода местами, и соответственно на свечах зажигания 1,4 - 2,3. Если проблема в катушке, то неисправность переползет с первого цилиндра на 2 или 3. И не мешало бы сам управляющий импульс посмотреть. Но в теории если на 4 все окей, то скорее всего катушка.
Что касается клапанов, версия хорошая, но считаю что не основная. Но это сугубо мое мнение. Меня и давление выхлопа немного смущает, но выхлоп не может влиять только на 1 цилиндр.
Последний раз редактировалось Magik270375 05 окт 2015, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Magik270375
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 280
