Сообщение Alex_42 » 05 окт 2015, 22:52
Зачем такие сложности. Неисправности катушек хорошо видно на осциллках зажигания. Снимите осциллограммы зажигания DIS с несколькими резкими перегазовками. Все ясно будет.
Сообщение Виджар » 05 окт 2015, 23:13
Ну и...... Ч.Т.Д...)))). Отправь его к мотористам. В этом цилиндре уже впускной рано закрывается, а выпуск в норме. Хотя потом в конце файла выпуск так же "зажимает" по моему. Ну а ДР все расставил на место. ;)
Сообщение YAAR1975 » 06 окт 2015, 05:36
Фазорегулятор стоит? Сколько прошла мазда?
YAAR1975
Сообщение Lacostoas » 06 окт 2015, 13:00
У мазды как выяснилось тяжелая судьба, хозяйка рассказывала что её года два назад уже капиталили, понарассказывли ей там всякого якобы Бошка лопнула они мастера её заварили, много небылиц рассказала короче, делаю вывод что просто обманули женщину, такие дела. По диагностике спасибо всем большое, очень доходчиво И да, фазовращателя на этом двигателе нет.
Lacostoas
Сообщение m300 » 01 ноя 2015, 04:26
всем привет. начинаю осваивать диамаг. нексия 1.6 двухвальная сканер пишет ошибку по дпкв. датчик в районе 1500 тр .сделал css пришёл к выводу что задающий диск не в порядке. прав ли я? скрины ниже
m300
Сообщение YAAR1975 » 01 ноя 2015, 04:28
А можно файл ? Датчик же считывает сигнал . Проверьте зазор дпкв и задающего диска. Какой двигатель ?
YAAR1975
Сообщение m300 » 01 ноя 2015, 05:11
на задающем виден след от потёртости, разбираться не стал оставил хозяину. ща попробую файлик записи выложить.
Ave novie – nostra ales
m300
Сообщение m300 » 01 ноя 2015, 05:24
файл записи сюда закинул
https://yadi.sk/d/ATgSaJvtk9Sc3
m300
Сообщение m300 » 01 ноя 2015, 05:57
ещё вопросик по дпкв газель крайслер. записанный сигнал вызывает мои подозрения, что датчик не исправен, хотя он поставлен новый совсем недавно. ценник тоже не жигулёвский поэтому прошу помощи в анализе осцилки. причина обращения жрёт бенз. все параметры которые можно прочитать сканматиком сравнил с точно такой же газелью которая не жрёт бенз параметры совпадают.
m300
Сообщение m300 » 01 ноя 2015, 06:11
файл записи закинул сюда
https://yadi.sk/d/l-W26WZHk9V4i
m300
Сейчас этот форум просматривают: Дмитрий Климов и гости: 10
