Как сделать тест эффективности на дизеле
Сообщение rumbin33 » 13 окт 2015, 07:46
вот снял осцилку с дизеля: 1-сигнал ДПКВ, 4- сигнал с форсунки первого цилиндра индуктивным датчиком. Тест не проходит.
https://yadi.sk/d/Edej_Ir-jh3my
rumbin33
Re: Как сделать тест эффективности на дизеле
Сообщение Дениска » 13 окт 2015, 17:01
Выбрал новый алгоритм и тест прошол. Нужно ввести правельный УОЗ.Вот что у меня получилось.
Дениска
Сообщение rumbin33 » 14 окт 2015, 04:19
вроде получилось но на этой картинке на ХХ самый плохой цилиндр -1, самый хороший - 3. при отключении форсунок у меня получилось: самый плохой цилиндр -2, самый хороший-1. Что скажите по картинке? Как правильно определить угол опережения впрыска?
З.Ы. Машина киа спортэйдж 2005 2.0 CRDi d4ea приехала на веревке без зарядки. Еще на ней открутился болт шкива коленвала и разбило шпонку на звёздочке ГРМ , в итоге коленвал спешил градусов на 20, все выставил, завел, двиг троит и хлопает во впуск.
rumbin33
Сообщение Pavel1904 » 14 окт 2015, 21:33
Дизель хлопает во впуск, это типа как на бензинке что ли?, или просто отстреливает во впуск? по причине не правильных фаз.
Pavel1904
Сообщение rumbin33 » 14 окт 2015, 23:48
хлопает во впуск - как на бензине когда троит хлопает из выхлопной, а здесь хлопает во впуск!
rumbin33
Сообщение Дениска » 15 окт 2015, 04:36
Скорей всего погнуло клапана поэтому и бухает во впуск .Вскрытие покажет!!! (пациент умер от вскрытия) :roll:
Дениска
Сообщение Pavel1904 » 15 окт 2015, 05:28
rumbin33 писал(а):хлопает во впуск - как на бензине когда троит хлопает из выхлопной, а здесь хлопает во впуск!
Давай определимся что есть хлопки, на бензиновом моторе это взрыв топливовоздушной смеси в выпуске (в следствии пропуска воспламенения) подожжённая выхлопом соседнего цилиндра, если хлопает во впуск, то.... я не знаю (не диагност) просто предполагаю либо по какой то причине раннее искрообразование либо что то с фазами ГРМ, но это касается бензина, у дизеля хлопков (взрывов) в следствии пропусков воспламенения просто не может быть, потому как это совершенно другое топливо в отличии от бензина и создать такие условия в ДВС практически не возможно, скорее всего погнуло впускные клапана (20гр.) это много, а у дизеля камера сгорания практически отсутствует и расстояние от днища поршня до тарелки клапана ничтожно мало.
Pavel1904
Сообщение rumbin33 » 15 окт 2015, 07:50
Я для этого и снимал осцилку, потому что не могу правильно замерить компрессию, т.к. к свечам накала не добраться компрессометром, а через форсунки намерил сколько мог удержать 18 бар во всех цилиндрах.
rumbin33
Сообщение Pavel1904 » 15 окт 2015, 18:45
rumbin33 писал(а):Я для этого и снимал осцилку, потому что не могу правильно замерить компрессию, т.к. к свечам накала не добраться компрессометром, а через форсунки намерил сколько мог удержать 18 бар во всех цилиндрах.
На моём моторе компрессия далеко за 30, но у меня форкамерный, на этом "прямой" впрыск и компрессия по меньше, в данной ситуации два варианта, либо загиб клапанов, либо не правильно выставили фазы третьего не дано, больше склоняюсь к фазам т.к. компрессия какая ни какая но есть, тем более не смог удержать выше 18 значит она выше, проверяйте ещё раз метки. Самое главное нужно определиться что это за хлопки, прорыв газов из камеры сгорания (в момент горения смеси) или "отстрел" выхлопных газов во впуск. Когда я на своём моторе эксперементировал с углом поворота РВ, то поставил его таким образом, что у меня был отстрел выхлопных газов во впускные каналы, короче очень рано или наоборот поздно не помню уже, потом я понял и осознал чем всё это могло закончится, в общем пронесло.
Pavel1904
Сообщение rumbin33 » 15 окт 2015, 20:03
По поводу не правильно выставили фазы:
так было до ремонта
так стало
эталонhttp://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=343&start=100 пост №120
rumbin33
