Шунт для теста элекропитание
Re: Шунт для теста элекропитание
Сообщение TRV » 13 мар 2015, 17:28
На пример из мастер КИТ?-то какой,сам точно не спаяю.
Сообщение titservik » 13 мар 2015, 17:33
Чувствительности то хватило, входной диапазон МТ от 0,1В до 500В, а при снятии сигнала с шунта получается на порядок ниже входного диапазона МТ. Для этого и надо поставить ОУ.
Я потом посмотрю схемку ОУ где то у мена была она не очень сложная
titservik
Сообщение TRV » 18 июн 2015, 05:35
Провел работу над ошибками,замерял в другом боксе,там у меня железо на полу(для сварочных работ),кинул заземление на листы с МТ,помех меньше стало(по помехам понял когда с токовыми клещами пробовал работать-надо обязательно заземление).Массу между МТ и минусом АКБ перецепил на сигнальную клейму шунта,а то когда было подцеплено на клейме минус АКБ неправильно стояла нулевая линия(думаю вообще надо использовать Дифканал)Наверное такой сигнал сгодится для теста .Осталось придумать быстросъемы на клеймы АКБ вместо болтов М16 :lol:
Сообщение frompmr » 28 окт 2015, 04:59
titservik писал(а):Для такого шунта 75ШСММ3-750-0.5 необходима другая настройка.
А как быть если параметры шунта неизвестны? Нашел на рынке шунт с зажимами для аккумулятора. Применялся где-то у военных связистов.
Производство СССР. Но маркировки никакой нет.
Причем напряжение на нем снималось не с аккумуляторных клемм, а с двух просверленных отверстий, к которым прикручены контакты и припаяны провода. Фото нет.
Сообщение TRV » 28 окт 2015, 06:52
Вот тут Гнат все обьясняет по шунтам и клещам http://forum.autodata.ru/221/16508/30.h ... um_view&o=
Сообщение TRV » 28 окт 2015, 07:27
Сообщение frompmr » 28 окт 2015, 08:23
Спасибо, я читал это. Гнат объясняет как самому сделать шунт, но не как узнать параметры готового, заводского шунта.
Зная его параметры, мы можем задать настройки в программе. И даже если изготовить шунт по гнату, то какие настройки вбивать в программу при падении напряжения 100 мв при 10 амперах нагрузки, для того чтобы правильно отрабатывал скрипт Elpower?
Сообщение frompmr » 28 окт 2015, 22:48
Я так понимаю, что этот шунт не подходит. Слишком малое падение напряжения.
Сообщение TRV » 29 окт 2015, 00:00
Выложте скин настроек дифканала.Алексея просили в тесте добавить настройки для шунтов viewtopic.php?f=15&t=154&start=290
Сообщение frompmr » 29 окт 2015, 00:56
Да нет там ни каких настроек. Просто установил входной уровень 0.1В (100 мв), чтобы видеть падение напряжения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
