Шунт для теста элекропитание
Re: Шунт для теста элекропитание
Сообщение TRV » 29 окт 2015, 02:35
А почему не сделали настройку с преобразованием Вольтов в Амперы ?Или на диф канале так нельзя сделать?
Сообщение frompmr » 29 окт 2015, 02:46
Так я пока не вкурю как это сделать правильно.
Сообщение Alex_42 » 29 окт 2015, 02:59
Все просто. Вот, на скрине объяснение. Если установить тип данных "Токовые клещи", то в тесте Электропитание не нужно будет ставить крутизну (окно будет неактивно), а необходимая крутизна будет расчитана ПО на основании настройки преобразования в настройке канала.
Сообщение titservik » 29 окт 2015, 03:01
Выложите пожалуйста этот файл с дальним светом. И мне надо на сколько ватт стоят у вас лампы дальнего света. И тогда я подберу настройки для вашего шунта.
titservik
Сообщение TRV » 29 окт 2015, 03:06
Спасибо Alex_42.А для диф канала можно применить такую настройку,и в тесте Elpower какой канал(номер) для проги выбран ?Можно ли применить диф канал?
Сообщение titservik » 29 окт 2015, 03:09
Alex_42, а возможно в тесте электропитания указать свою крутизну. Допустим именно для определенного шунта 75 мв/300А. Под те настройки в тесте электропитания он не попадает. Как быть?
titservik
Сообщение Alex_42 » 29 окт 2015, 03:10
TRV писал(а):Спасибо Alex_42.А для диф канала можно применить такую настройку,и в тесте Elpower какой канал(номер) для проги выбран ?Можно ли применить диф канал?
Все вышесказанное относится и к диф. каналу. Выбираете в настройках тип данных "Токовые клещи" и в тесте Электропитание все автоматом установится.
Сообщение Alex_42 » 29 окт 2015, 03:20
titservik писал(а):Alex_42, а возможно в тесте электропитания указать свою крутизну. Допустим именно для определенного шунта 75 мв/300А. Под те настройки в тесте электропитания он не попадает. Как быть?
Можете настроить канал тока под свой датчик. Смотрите. Рассчитаем крутизну для тока в 1 А : 75 мВ/300 А = 0,25 мВ/1А. Определим необходимый диапазон измерений: 1000 А. Т.е., как в предыдущем примере: -100...900 А. Найдем нижний диапазон: -100*0,25=-25 мВ= -0,025В. Соотвественно верхний диапазон: 900*0,25=0,225В. Настройки канала тока: -0,025В и 0,225В --> -100А и 900 А. Тип данных "Токовые клещи". Все. Только точность с такой крутизной будет не очень высокая. Но, можете попробовать.
Сообщение titservik » 29 окт 2015, 03:22
Получается пострадает только точность отображения в тесте или я ошибаюсь? Вот по этому если поставить в тесте свою крутизну, то и все было бы точно.
Последний раз редактировалось titservik 29 окт 2015, 03:25, всего редактировалось 1 раз.
titservik
Сообщение frompmr » 29 окт 2015, 03:24
titservik писал(а):Выложите пожалуйста этот файл с дальним светом. И мне надо на сколько ватт стоят у вас лампы дальнего света. И тогда я подберу настройки для вашего шунта.
Затруднюсь сейчас ответить сколько ватт лампы. Но если верить Гнату то 110 ватт две лампы.
Вот файлик. Выложу даже файл с проведенным тестом.
Alex_42, titservik Спасибо вам за бесценную помощь!!! Сейчас буду пытаться.
ELPOWER2.rar
включение дальнего света фар1.rar
