Дениска писал(а):Такой вопрос ,у меня глючит осцил.Если подключить к авто, делаю тест эфективность, завести потом включить запись, то порой идёт сбой, кнопка загорается на несколько сек, потом гаснет и прибор виснет, как будто я кнопку не нажимал.Переподключаю может заработать, а может и нет ,только после полной перезагрузки компа.
Дениска писал(а):Фильтра были сделаны сразу и проблем с зависанием небыло.Осцил работал даже под капотом и зависонов небыло ,сейчас на метр отношу всё равно виснит.
Дениска писал(а):Попробовал на столе ,включил пару каналов дергал шнур работает, дернул питание ноута завис, переподключил дернул питание опять повис,с авто работаю только от батареи. Вобшем разобрал я осцил, смотрю флюс на проце присутствует, видать до конца не смыли, промыл и сделал внутри еще один колпак экранирующий из пластика и фольги, над всей платой, всё заработало, даже без фильтра помех пробовал пашет зараза.Провел экспиримент, тест экспрес зажигания, осцил без фильтра лежит на ВВ проводах давал оборотов работает без зависонов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
