Никопай писал(а):Вопрос к знатокам,может датчик давления при ударе на бетонный пол выйти со строя .Если да ,то конечно жаль.Востановить можно или выбросить.
Вован07 писал(а):Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать удлинитель для ДД. Интересует внутренний диаметр? я так думаю лучше чтобы внутренний диаметр был как у отверстия дд или это не играет роли типа как с длиной трубки для др? И еще я так понимаю в настройках для дд тоже что то менять надо?
Вован07 писал(а):Доброго времени суток! Такой вопрос, а если удлинитель для ДД сделать из тормозного шланга?
