помогите разобраться с 1jz
Re: помогите разобраться с 1jz
Сообщение shulevs » 18 ноя 2015, 07:25
pvzhar42 писал(а):а ДД с первого цилиндра снимали? там потери завышенные и по тесту эффективности он хуже всех. попробуйте снять с другого цилиндра для сравнения. например с 6-го
там можно подключиться ДД только к 1 -му
и еще я снимал ПО 1 4 И угол на моих картинках -9-10 гр как и по сканеру
а на ПО 1 5 угол получается другой почему ?
удачи всем
shulevs
Сообщение frompmr » 18 ноя 2015, 09:08
Задержку 1мс убрали на канале ДД?
Сообщение Serg57i » 19 ноя 2015, 02:41
frompmr писал(а):Задержку 1мс убрали на канале ДД?
Об этом пожалуйста поподробнее. Т.е., используя свои настройки для теста ДД-ДПКВ-МПЦ, теперь в этой версии 1.5 я должен везде убрать для ДД эту задержку 1 мс.? С чем это связано, как правильно это сделать и где об этом почитать?
Сообщение frompmr » 19 ноя 2015, 03:41
Сообщение Serg57i » 19 ноя 2015, 06:45
Спасибо. Настройку изменил.
Сообщение shulevs » 20 ноя 2015, 02:26
я наверно что не понимаю вроде задержку поставил 0 и верс 1 4 и верс 1 5
а когда смотрю разными версиями получаю разные углы
и какое значение будет правильное ? сканеру на ХХ показ где то 10-12 гр . И все таки пожалуйста прокомментируйте выложенные мной ранее файлы все ли в порядке с
фазами почему такая осцилка др
при по кадровом просмотре видно как гуляют значения , это что то с натяжением ремня
https://cloud.mail.ru/public/LNEu/GtTzvLM8Z
верс 1 5
версия 1 4
удачи всем
shulevs
Сообщение frompmr » 20 ноя 2015, 06:15
Вы когда открыли файл, то сначала уберите задержку на канале, а затем включайте и выравнивайте линейку.
Сообщение Serg57i » 20 ноя 2015, 06:39
Вопрос - давайте все-таки выясним, отразится ли на фазах с задержкой или без задержки настройки ДД, или только отразится на правильности УОЗ? Что-то я туплю, и зачем все это в новой версии 1.5? Наработки и опыт - побоку что ли?
Сообщение frompmr » 20 ноя 2015, 08:15
Задержка отразится только на УОЗ. На фазы не влияет. Если учитывать задержку в расчете фаз, то там идет такой перекос, что ничего не выйдет.
Насчет того зачем это. Многие просили сделать возможность временного сдвига каналов относительно друг друга.
Например подгонять пересечение нулевой линии по ДР для совмещения с ВМТ сигнала по ДД. Алексей писал, что это не нужно делать, т.к. пересечение с нулевой линией ДР зависит от многих факторов.
От оборотов двигателя, от правильности установки фаз и ещё х.з. от чего. Но так как Алексей человек отзывчивый, его попросили он сделал!
Сообщение shulevs » 22 ноя 2015, 10:11
Alex_42 писал(а):Попробуйте вообще отключить лямбду и поездить без нее. Сравните расход до и после отключения.
без дк едет плохо
тупая на газ реагирует слабо расход тот же
удачи всем
shulevs
