Ford Focus 1999 г.в Zetec-s 1.6 100 л.с .Скачет УОЗ
Re: Ford Focus 1999 г.в Zetec-s 1.6 100 л.с .Скачет УОЗ
Сообщение sanya.map » 22 ноя 2015, 23:51
Я думаю так.Если верить скрипту Css то видим что ускорение на ХХ и под нагрузкой никакое,при этом относительная компрессия 100%(хвост сходится),следовательно,надо углубить исследования в области системы зажигания или питания (форсилей).По скрипту (если верить)железо оставить в покое.Могу ошибиться,но если система зажигания в норме,смотри форсунку 3-его цилиндра и её цепи.
Сообщение vermilion88 » 23 ноя 2015, 01:26
Вообщем при снятии с форсунок сигнала - застучал 1 цилиндр . перебирал сам хозяин, смирился с тем что он виноват.
Уехал вскрывать. но вопрос с УОЗ остался...
По ДР на хх - плюет во впуск вроде бы из за впускного клапана 1 цилиндра. Позже выложу осцилограмму.
vermilion88
Сообщение sanya.map » 23 ноя 2015, 01:51
vermilion88 писал(а):Вообщем при снятии с форсунок сигнала - застучал 1 цилиндр . перебирал сам хозяин, смирился с тем что он виноват.
Где то уже кто то выкладывал похожий тест, не помню в каком цилиндре компрессии не было,а по тесту всё хорошо,поэтому я и осторожничал в выражении,"если верить результатам теста".Надо будет Алексею файл отослать,для разбора.
Сообщение vermilion88 » 23 ноя 2015, 01:58
Вот https://yadi.sk/d/ME0QmoIhkeQhm датчик разряжения на холостом ходу
vermilion88
Сообщение Serg57i » 23 ноя 2015, 06:27
vermilion88 писал(а): но вопрос с УОЗ остался...
По-моему, такое поведение УОЗ - не причина неисправности здесь, а скорее - следствие. Так блок пытается бороться с резкими скачками нагрузки на двигатель, возникающими из-за перебоев в его работе.. Это только мое мнение.
Сообщение vermilion88 » 23 ноя 2015, 06:38
Какой бы не был движок - теплый или холодный, если плавно нажимать затык уоз только на 2200-2400 об. далее хоть как жми нет такого... и это повторяется из раза в раз... Я вообще форсу отключал 3 цилиндра и все тоже самое...
Да и как хозяин сказал что последней каплей было это и он перебрал движок.
vermilion88
Сообщение vermilion88 » 08 апр 2016, 15:52
Машина стоит у хозяина. Никто не может разобраться, может кто еде подскажет птчемун уоз в районе 200-2400 плавает что по сканеру что по ДД от 0 до -20?
vermilion88
Сообщение Serg57i » 08 апр 2016, 17:37
Посмотрите - осцилка ведь похожа на Вашу. В моем случае была проблема с недержащим гидриком на выпускном второго - клапан почти не открывался, цилиндр не работал. У Вас как раз относится к третьему, который не работает по ЭРЦ.
А по провалу при одних и тех же оборотах - есть мысль проверить ДПДЗ, если там не Е-газ. Хотя - и электронный дроссель тоже может. Ну так - как вариант.
Сообщение frompmr » 08 апр 2016, 17:51
vermilion88 писал(а):но вопрос с УОЗ остался...
Датчик детонации не пробовали отключать?
Сообщение Serg57i » 08 апр 2016, 17:57
frompmr писал(а):Датчик детонации не пробовали отключать?
Тоже согласен, тем более при таком раскладе - обязательно стук посторонний должен быть
