Несколько вопросов от новичка
Re: Несколько вопросов от новичка
Сообщение kikozik » 26 май 2013, 23:52
Alex_42 писал(а):У диамага2 есть универсальный измеритель. Вот скрин.
Этот измеритель приходится постоянно держать кнопку мышки(измеритель пусть остается измерителем),отпустили кнопку-он пропал.Горизонтальный маркер поставил и двигай осцилку,смотря изменение графика.Лучше два,к примеру для ДР,маркер вверх и маркер вниз и смотрим провалы и поднятие горбов по всей осцилке,ну а измерителем уже померить разницу.В МТ ПРО полно всяких примочек,кто-то пользует одни,кто-то другие.Мне к примеру эти маркеры удобны для работы.Какие еще мнения?
Последний раз редактировалось kikozik 26 май 2013, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kikozik » 26 май 2013, 23:54
Еще вопрос!На столе не могу посмотреть осцилки в режиме осциллограф.Нажимаю ПУСК и ничего не происходит.
Сообщение Alex_42 » 27 май 2013, 00:43
kikozik писал(а):Еще вопрос!На столе не могу посмотреть осцилки в режиме осциллограф.Нажимаю ПУСК и ничего не происходит.
Пуск- это запуск осциллографа/самописца, а не кнопка воспроизведения. В динамике сигнал можно посмотреть в окнах анализа. Там есть для этого кнопка.
Сообщение Alex_42 » 27 май 2013, 00:48
Набираем список функций, которые надо добавить в Диамаг2 и собираем список ошибок и глюков. Алексей, по-приезду будет править ПО. Например, в анализе по ДД, во вкладке "опережение" показывает завышенный УОЗ. Там же необходимо сделать, чтобы маркеры отображали не только обороты, но и УОЗ. Есть еще один недочет - в окне осциллографа не отображается размерность величин по вертикали.
Сообщение kikozik » 27 май 2013, 04:58
Ну а как быть с просмотром произвольного сигнала который не относится к вкладкам в которых есть анализ?
Сообщение прохожий » 27 май 2013, 05:51
Я тоже согласен с kikozik, иногда нужна такая функция. И когда в режиме самописец вкл. пуск выскакивает вкладка сохранить как, помоему это не нужно, если нужен будет мне этот файл я его потом после записи сохраню а если не нужен то и сохранять нечего.
прохожий
Сообщение kikozik » 27 май 2013, 06:17
когда в режиме самописец вкл. пуск выскакивает вкладка сохранить как, помоему это не нужно, если нужен будет мне этот файл я его потом после записи сохраню а если не нужен то и сохранять нечего.[/quote]
Что бы не выскакивала-заходишь в сервис,настройки и вот так делаешь.Ничего при пуск не выскакивает,после записи коль надо сохраняешь.
Сообщение admin » 27 май 2013, 09:29
Вроде уже говорил что в следующем по это сделаю.
Сообщение kikozik » 27 май 2013, 09:38
Спасибо.Это я отвечал Alex_42 .
Сообщение admin » 27 май 2013, 09:42
Alex_42 писал(а):
kikozik писал(а):
Alex_42 писал(а):. Например, в анализе по ДД, во вкладке "опережение" показывает завышенный УОЗ.
Полагаю это связано с тем, что при газовке верх графиков срезается и соответственно точно, как оно есть на самом деле, где пик мы не не знаем...отсюда и завышенный/заниженный УОЗ.
Еше буду корректировать алгоритм поиска искр
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
