hyundai santa fe 2002г
Сообщение serikpai » 25 дек 2015, 07:35
hyundai santa fe 2002г двигатель 2,4 . При перегазовке провалы ,ошибка р0171 бедная смесь . Проверенно на подсос воздуха дымогенератором , заменен регулятор давления топлива ,форсунки ,дпдз . Изменений ни каких нет . ДМРВ не при перегазовки доходит только до 3,10в . ИзображениеИзображение забитый кат? https://yadi.sk/d/qIyH8oKRmTysh
Сергей
serikpai
Re: hyundai santa fe 2002г
Сообщение SVP » 25 дек 2015, 15:46
скинь файл ДД
SVP
Сообщение serikpai » 25 дек 2015, 15:55
Под вторым скрином ссылка на файлы. Пробовал во впуск ,брызнуть карб лямбда откликается.
лямбда 2.zip
длямбда 1.zip
дд в цил 1.zip
Перегазовку с ДД толком не получается сделать (,провал )
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 25 дек 2015, 16:26
Датчик разряжения хх
дпдз.zip
маф датчик абсолютного давления.zip
дмрв перегазовка1.zip
дпкв +дпрв.zip
др хх.zip
Сергей
serikpai
Сообщение SVP » 25 дек 2015, 16:52
катализатор забит смотри вкладку выпуск на осцилограмме ДД
SVP
Сообщение serikpai » 25 дек 2015, 16:55
Сейчас еще скину файл . дд Когда первую запись делал ,на выхлопной был одет шланг для отвода газов .
дд в цил 111.zip
дд в цил.zip
Сергей
serikpai
Сообщение SVP » 25 дек 2015, 17:09
почему у тебя ДР холостой ход 1300 об?
SVP
Сообщение serikpai » 25 дек 2015, 17:17
Здесь карб брызгал во впуск, лямбда откликается . Живая выходит. Вот ДМРВ почему выше 3,10 в не подымается ? Но если ДМРВ мертвый ,обычно богатит . На впуске стоит клапан егр вентиляции бака ,его не глянул может через него подсос воздуха идет . Под ДПДЗ немного был подсос , устранил но никаких изменений . Давление топлива хозяин сам проверял(говорит в норме ),форунки сначала говорит почистил не помогло новые купил РДТ также новый (на старом РДТ давление чуть слабее было) .
лямбда впрыск карба во впуск.zip
Сергей
serikpai
Сообщение Виджар » 25 дек 2015, 17:22
Привет. Ну по осцилкам по моему не видно проблем. ДПРВ + ДПКВ норма.....ДД фазы на месте. МАР тоже думаю сойдет. CSS хоть и снят немного не правильно, но думаю при начале перегазовки и видно как раз что смесь бедная. Форсы новые я так понял..... а давление топлива норма? Производительность насоса, давление в "стенку" норма?? Свечки белые, или нормальное состояние? Если при перегазовке чуть обогатить смесь (впрыснуть чего дополнительно во впуск) провалы пропадут??
З.Ы. Самому перепроверить давление...мало ли что хозя говорит....может он шинным манометром дедушкиным еще мерял..))) . Дальше..это не ДМРВ, а МАР, как и писал думаю он в норме. Клапан адсорбера называется EVAP, а ЕГР это немного другое. Но и то и то нужно проверить. Клапан адсорбера....просто отсоедени трубку от впускного идущую с него, и втяни в себя, сделай разражение "на язык" ))), прилипает трубка, держит? Значит норма. ЕГР заглушить временно можно...не помню на этом авто где он и какой. Так же можно попробовать временно глушить шланг на вакуумный усилитель, систему вентиляции картера (отсоединить от впуска, а отверстия во впуске закрыть подходящим.
Последний раз редактировалось Виджар 25 дек 2015, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение serikpai » 25 дек 2015, 17:26
SVP писал(а):почему у тебя ДР холостой ход 1300 об?
Холостых как таковых нет ,обороты плавают .Временами не плавают но завышены . Когда сканером смотрел обороты 812, ДПДЗ 273,4 мВ , впрыск 2,3мс ДМРВ 1367,1 мВ
Сергей
serikpai
Вернуться в Диагностика общая
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
