hyundai santa fe 2002г
Re: hyundai santa fe 2002г
Сообщение serikpai » 25 дек 2015, 18:28
SVP писал(а):по последним нет не забит
Ну я сдернул с выхлопной шланг.
Сергей
serikpai
Сообщение SVP » 25 дек 2015, 18:34
по ДД рано открывается впускной клапан на 880 об смотри
SVP
Сообщение SVP » 25 дек 2015, 18:41
смотри
SVP
Сообщение serikpai » 25 дек 2015, 19:04
Изображение Как я понял ,должно быть так . Сниму еще дд+ др .
Сергей
serikpai
Сообщение Виджар » 25 дек 2015, 19:13
При забитом кате обычно и свечи черные. Если ДМРВ BOSCH, попробуй подкинуть с ВАЗ хотя бы.... все таки странная осцилка с него.
Сообщение SVP » 25 дек 2015, 19:15
правильно понял ,ремешок может еще растянут или прослаблен или там цепь?
SVP
Сообщение serikpai » 25 дек 2015, 19:39
ДМРВ Изображение как то так.
Сергей
serikpai
Сообщение Serg57i » 26 дек 2015, 02:53
Пора проверить зажигание наконец. Покажите осцилку.
Сообщение serikpai » 26 дек 2015, 03:48
Serg57i писал(а):Пора проверить зажигание наконец. Покажите осцилку.
Насчет зажигания ,как подключиться ? Катушки две типо ДИС , только катушка сразу ставится на свечу (как индивидуальная ) и с катушки ВВ провод на вторую свечу . В общем проверял с двух ВВ проводов 1 и 3 цилиндры.
заж.zip
Сергей
serikpai
Сообщение Serg57i » 26 дек 2015, 05:15
По крайней мере я проблем в зажигании не вижу, но для точности надо было бы сделать хоть одну резкую перегазовку, как при провале, который исследуем.
Вернуться в Диагностика общая
