Магазин сопротивлений Р4831?
Сообщение Андрей21 » 07 авг 2015, 07:41
Расжился по случаю вот таким (фото) устройством. Хотелось бы рекомендаций - можно ли использовать эту штукенцию для диагностики неисправностей? И если можно, то в каких случаях? В голове только подмена ДТОЖ крутится... Не диагност и оттого не знаком со всеми хитростями этого тонкого дела.
Не диагност.
Андрей21
Re: Магазин сопротивлений Р4831?
Сообщение Андрей21 » 11 авг 2015, 05:17
В общем, штука неплохая. Конечно можно применить в диагностике и в качестве ДТОЖ и для отстройки указателей топлива... да и мало ли где еще.
Попутно нашел "весомое" мнение на Адакте, что этот КИПовский "чемодан" для настоящего диагноста ни к чему. Трудно поспорить. Особенно слесарю. Хотя что-то подсказывает (даже класс точности указан на приборе) что в хозяйстве сгодится. ;)
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Allkor » 11 авг 2015, 06:33
Когда в молодости собирал унч, то делал самодельные сопротивления из манганина с точностью до 0,01ом похожим прибором, но тот прибор имел измерительный мост.
Этот прибор расчитан больше для КИП, чем для диагностики.
Ну а как эмулятор ДТОЖ, он очень громоздкий.
Достаточно последовательно соединить постоянное сопротивления 75 ом и переменное на 10км (грубо). Можно добавить еще одно переменное сопротивление 0.5-1 км для точной регулировки.
Все это хозяйство можно с с легкостью запихнуть в коробок от обувной ваксы.
Allkor
Сообщение Воин » 10 фев 2016, 11:06
магазин сопротивлений можно использовать в паре с любым цифровым тестором включенным в режиме прозвонки как источник безопасного напряжения от 0 до 0. 999 вольт при этом индикация напряжения будет высвечиватся на самом тесторе
Воин
Сообщение jazz » 10 фев 2016, 23:47
Вещь вполне нужная!! На десятках в 2003 и т.д. годах стоял первый бортовик.Так вот на нем процедура тарировки бака ужасно интересная: Налейте в сухой бак 3 литра бензина,дайте успокоиться,устаканиться топливу и нажмите соотв. кнопку!!
А это значит устройство запоминает сопротивление указателя топлива..И так до полного бака..
Раз сделал замеряя сопротивление каждого шага,составил таблицу..и программировал затем всем желающим..Как то так..
jazz
Сообщение Андрей21 » 28 фев 2016, 06:47
Воин писал(а):магазин сопротивлений можно использовать в паре с любым цифровым тестором включенным в режиме прозвонки как источник безопасного напряжения от 0 до 0. 999 вольт при этом индикация напряжения будет высвечиватся на самом тесторе
Извиняюсь, просмотрел... Т.е. в этом случае магазин сопротивлений выступает в роли делителя напряжения? Мне в общем пока не требуется такой метод прозвонки малым напряжением, но за подсказку спасибо - возьму на заметку.
Не диагност.
Андрей21
Вернуться в Диагностика общая
