тест эффективности цилиндров
Сообщение Serg57i » 05 авг 2015, 06:39
Если контроллер 17.9.7 - попробуйте сбросить ЭБУ. После сброса нужны данные со сканера - как лямбда1 себя ведет, как коррекции, есть ли признак ХХ, АЦП датчика детонации, расход воздуха, АЦП датчиков педали газа и датчиков привода заслонки.
Сообщение YAAR1975 » 05 авг 2015, 08:08
Serg57i писал(а):Если контроллер 17.9.7 - попробуйте сбросить ЭБУ. После сброса нужны данные со сканера - как лямбда1 себя ведет, как коррекции, есть ли признак ХХ, АЦП датчика детонации, расход воздуха, АЦП датчиков педали газа и датчиков привода заслонки.
Сбрасывал контроллер тоже.ДК работает коррекция примерно 1,01(краткосрочная) 0,98(долгосрочная) ,педалька в 4%( Е-ГАЗ),расход 10-12 .Жду клиента может проявится ещё проверю,а может послал он меня. :D :D :D :D :D :D :D
YAAR1975
Сообщение kikozik » 05 авг 2015, 17:58
Сперва думаю выяснить какой цилиндр косячит,по одной отключай форсы програмно или ручками,у меня если ручками .то подключаю такой девайс,на скринах в архиве.
Смотри подсосы и вторичку.
Джонсон беби сам пользую,лучше любого другого масла.
Какой пробег авто?
сумматор сигналов.zip
Сообщение kikozik » 05 авг 2015, 17:59
Если послал,то не твой клиент,забей.
Сообщение romss01 » 05 авг 2015, 18:20
kikozik, а схемку от руки можете показать?придумано классно.спасибо
romss01
Сообщение Serg57i » 05 авг 2015, 18:21
При таком расходе воздуха на подсос не похоже.
Сообщение kikozik » 05 авг 2015, 18:33
romss01 писал(а):kikozik, а схемку от руки можете показать?придумано классно.спасибо
Пожалуйста.Резисторы от 1 до 10 кОм,у меня стоят 7 кОм.Данным сумматором смотрю и первичку катушек.
Разряжение во впускном коллекторе какое?
Надо больше инфы?
Сообщение romss01 » 05 авг 2015, 21:25
Спасибо!!!!!
romss01
Сообщение Лука Морье » 14 мар 2016, 18:25
Здравствуйте,уважаемые форумчане!Что может быть неисправностью по осцилке с ВАЗ 2114 и какую информацию можно почерпнуть из барграфиков?
Лука Морье
Сообщение Коммодор » 14 мар 2016, 19:04
Лука Морье писал(а):Здравствуйте,уважаемые форумчане!Что может быть неисправностью по осцилке с ВАЗ 2114 и какую информацию можно почерпнуть из барграфиков?
Форсунка 1 цилиндра подзабита, надо бы промывку всех форсунок сделать. Двигатель работает неравномерно. Баргафикам особо не стоит доверять. Почему не видно первой перегазовки ?
Коммодор
