Датчик давления PC-28
Сообщение tehhni » 19 мар 2016, 20:40
Доброго дня.
http://aplisens.by/images/pdf/CatalogOf ... en%20tanks)/PC-28.pdfу
У кого,какие мысли по использованию?
tehhni
Re: Датчик давления PC-28
Сообщение Дмитрий 46 » 19 мар 2016, 20:43
Никаких, ссылка не работает.
Дмитрий 46
Сообщение pvzhar42 » 20 мар 2016, 00:33
у вас он есть, и вы хотите го приспособить для работы с диамагом ? или хотите его приобрести ?
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение tehhni » 20 мар 2016, 05:27
PC-28.pdf
реально ли использовать как ДД
ЦЕНА ВОПРОСА 30 у.е.
tehhni
Сообщение pvzhar42 » 20 мар 2016, 13:19
да приспособить то все что угодно можно, только он по моему слишком большой. Неудобно и нужно точить переходник. Напряжение питания 13 - 30 В.
Близкий к нужному нам пределу измерения 0 - 600 кпа, (маловато) 0 - 1000 кпа (многовато). ну и соответственно нужно создать настройки под него.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение Riman » 01 апр 2016, 23:00
Это датчики китай,я приобрёл себе такой на 1,6Mpa https://world.taobao.com/item/133849802 ... 6En#detail пытаюсь приделать его к прибору.
Riman
Сообщение romss01 » 03 апр 2016, 08:16
Там же токовый выход,И не ясно насколько он быстро реагирует!
romss01
Сообщение pvzhar42 » 03 апр 2016, 14:57
romss01 писал(а):Там же токовый выход,И не ясно насколько он быстро реагирует!
да вроде можно и с выходом напряжения заказать. Но и токовый выход не проблема, нужно параллельно входу осцила поставить резистор 100 Ом, а в настройках выставить диапазон 0.4В - 2В (если датчик 4-20 мА)
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение Riman » 03 апр 2016, 21:01
Там можно заказать и токовый выход это базовый и по напряжению 0-5в.,0-10в.но с доплатой.Я брал по напряжению 0-5в.Напряжение питания 9-36в.
Riman
Сейчас этот форум просматривают: Ysifovyu@gmail.com и гости: 15
