СSS (инд.ДПКВ+инд.линейка) Renault K4M
Сообщение Andrey70 » 23 мар 2016, 18:33
Здравствуйте! Осваиваю осцил на своём авто Renault Scenic1 K4M(около 300тыс.км). Для СSS синхру взял с4-го цилиндра(по вазовской методике отсчета) и получил при анализе провалы при первой перегазовке по этому цилиндру.При перегазовке идёт лёгкое подтраивание.ВВ часть проверял только на ХХ.Подсос устранил, но он сказался бы на всех цилиндрах. Опять снял CSS ,но синхру взял с 1-го и теперь провалы идут по этому цилиндру .Растолкуйте, пожалуйста.
Andrey70
Re: СSS (инд.ДПКВ+инд.линейка) Renault K4M
Сообщение frompmr » 23 мар 2016, 19:20
Указывайте программе к какому цилиндру вы подключаете датчик синхронизации.
Сообщение Andrey70 » 23 мар 2016, 20:53
Спасибо за совет.Но разве есть разница откуда(справа или слева) я буду считать цилиндры -порядок их работы будет тот-же и в бар-графиках цилиндр с синхрой будет первым?
Andrey70
Сообщение frompmr » 23 мар 2016, 21:24
На французах отсчет цилиндров начинается с противоположной стороны двигателя от ремня ГРМ. Т.е возле ремня ГРМ будет 4 цилиндр.
Подключаете датчик синхронизации к 1ц, значит указываете программе что подключили к 1ц. Если подключили к 4 цилиндру, значит и в программе ставьте 4 ц.
Если укажете программе не тот цилиндр к которому подключили датчик синхронизации, то порядок цилиндров в бар графиках будет неверный.
Пример: Если Вы подключите датчик синхронизации к 4 цилиндру, а в программе будет указан 1й, то в бар графиках будет порядок 1-3-4-2, но реально это будет 4-2-1-3.
Т.е. подключайте и настраивайте правильно, как должно быть.
Сообщение Andrey70 » 23 мар 2016, 21:29
Вот теперь сошлось в голове, спасибо, умеете обьяснить.
Andrey70
