Скрипт Рх
Re: Скрипт Рх
Сообщение прохожий » 27 июл 2013, 00:14
Нива не развивает обороты, до приезда ко мне меняли коробку при замене обнаружили осевой люфт колен. вала, полукольца колен. вала лежали в поддоне и кусок башмака, люфт устранили башмак не заменили, нива годовалая.
прохожий
Re: Скрипт Рх
Сообщение Vul » 31 июл 2013, 01:09
прохожий писал(а):Нива не развивает обороты, до приезда ко мне меняли коробку при замене обнаружили осевой люфт колен. вала, полукольца колен. вала лежали в поддоне и кусок башмака, люфт устранили башмак не заменили, нива годовалая.
вид такова скрипта из за неправильного выстановления меток грм а не из за башмака . Распредвал сильно отстаёт приблизительно 2 зуба позже. Возможно согнуты шатуны и это не исключаю.
Vul
Re: Скрипт Рх
Сообщение прохожий » 01 авг 2013, 20:27
Так это и так понятно, что не из за башмака, если они заменили башмак то всё увидели бы.
прохожий
Re: Скрипт Рх
Сообщение Vul » 02 авг 2013, 00:22
По тому что вижу - ГРМ не правильно стоит на 1 зуб. Раньше.
Vul
Re: Скрипт Рх
Сообщение прохожий » 02 авг 2013, 02:05
И я об этом, на дв. с одним распред. валом скрин рх мне нужен посмотреть противодавление вых. системы (удобно) а грм хорошо видно по осил.. По степени сжатии пока особо не заострял внимание, это пока.
прохожий
Re: Скрипт Рх
Сообщение disel50 » 03 ноя 2013, 16:42
Парни такой вопрос а можно как то проверить фазорегулятор с помощью скрипта рх. Думаю должно показать на оборотах как сдвигаются фазы. на днях загоню знакомого рено меган и попробую снять скрипт и посмотрю как ведут себя фазы на оборотах .
disel50
Re: Скрипт Рх
Сообщение прохожий » 15 ноя 2013, 00:01
Вот это хрень, бум сечас допонимать и чинить.(двигатель 409 после ремонта ГБЦ)
прохожий
Re: Скрипт Рх
Сообщение Alex_42 » 15 ноя 2013, 00:21
Хорошо ГБЦ починили :) . Напиши потом, что было.
Re: Скрипт Рх
Сообщение прохожий » 15 ноя 2013, 02:07
Был подсос воздуха в всех впускных окнах ГБЦ, после устранение подсосов, выяснилось что распред. валы стоят не правильно, но хх стабилизировался и в мощн. режим входит сносно. На сто притащили на буксире заводился и сразу глох, при отключении ДМРВ какой то хх появился и можно было услышать подсос, просто ради интереса сделал РХ до и после, хотя на слух я бы не сказал что фазы неправильные.
прохожий
Re: Скрипт Рх
Сообщение Alex_42 » 15 ноя 2013, 02:40
Выпускной вал почти на месте (меньше пол зуба точность), а впускной - опережает. Так вроде ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
