ВАЗ 2114 плавают обороты после вЫключения ВСО
Сообщение Johnson » 11 май 2016, 16:32
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Вновь прошу у вас совета. Приехало авто ВАЗ 2114, М73, I317db04. Жалобы на плавание оборотов после вЫключения ВСО. Со сканера можно включать и выключать сколько угодно, этого не проявляется. Как только ЭБУ вЫключает вентилятор начинается раскачка оборотов от полутора тысяч, до пятисот оборотов. Может заглохнуть, может нет. Дроссель промыт, РХХ менял три раза новые, ДПДЗ подкидывал проверенный. Массы протянуты, обжимки пропаяны. ДПКВ в начале двадцатого зуба. Во время раскачки оборотов флаг холостого хода стоит ДА. Одно смутило, после промывки ДУ, желаемый расход воздуха так и не стал ниже текущего, да и шаги РХХ высоковаты, порядка 50-60. Блок не всегда реагирует на снятие фишки с ДТОЖ. Что еще проверить, подскажите пожалуйста. Машина учебная, учеников эта неисправность несколько тревожит. Спасибо.
Johnson
Re: ВАЗ 2114 плавают обороты после вЫключения ВСО
Сообщение Мастеровой » 11 май 2016, 17:17
Может ДМРВ уже пора менять?
Мастеровой
Сообщение valeron » 11 май 2016, 18:01
Вентиляция ХХ не забита? Прошивку подбросить.
valeron
Сообщение telepnev » 11 май 2016, 22:50
Тут со сканером посидеть надо. Что значит не всегда реагирует на отключение дтож? Что при этом в сканере видно?
Сергей.
telepnev
Сообщение Johnson » 12 май 2016, 16:33
Мастеровой писал(а):Может ДМРВ уже пора менять?
Расход воздуха на холостом ходу 10.5-10.7, многовато, но не критично. Подменным пока не обзавелся.
valeron писал(а):Вентиляция ХХ не забита? Прошивку подбросить.
Вентиляция не забита. Итэлму шить пока не пробовал. Есть Я7.2, можно ли этот блок использовать как подменный. Если да, то какое ПО в него залить, и что делать с иммобилайзером.
telepnev писал(а):Тут со сканером посидеть надо. Что значит не всегда реагирует на отключение дтож? Что при этом в сканере видно?
Сдергиваешь фишку с ДТОЖ чек не горит, температура на сканере 99C, вентилятор не включается. Другой раз отреагирует правильно.
Johnson
Сообщение telepnev » 12 май 2016, 17:21
Это не есть правильно. С того датчика фишку сдергиваете?
Каким сканером читаете? Запишите лог. Дождитесь штатной отработки вентилятора. И запишите лог со сдергиванием фишки. Кидайте все сюда, поглядим.
Январь у Вас есть, по разъему подходит? Значит подойдет к любой комплектации. Прошивку вообще любую переднеприводную восьмиклапанную зашивайте.
На время подмены иммо физически отключить, к линию скрепкой восстановить. На январе так-то это и не обязательно, но для спокойствия надо.
Сергей.
telepnev
Сообщение Johnson » 13 май 2016, 15:42
Фишку не путаю, т.к. иногда срабатывает, иногда нет. Когда вентилятор не срабатывает, на сканере 99 град.C. Смотрю сканматиком1. Сделаю так, вызову авто, попробую подменный блок, если не прокатит то запишу необходимые логи.
Johnson
Сообщение valeron » 14 май 2016, 15:48
январь 7.2 подойдёт для проверки,иммо если есть в нём ,удалить.При включении вентилятора через И.М., показания ДТОЖ и ДПДЗ не прыгают? Убери силовую массу реле вентилятора из общей обжимки масс и подай её на свою массу.
valeron
Сообщение ORCA174 » 16 май 2016, 22:22
Может это Ваш случай. http://chiptuner.ru/content/ground2/
Любимая работа- это высоко оплачиваемое хобби !!
ORCA174
Сообщение Johnson » 17 май 2016, 07:23
valeron, показания ДТОЖ и ДПДЗ не меняются
ORCA174, про массы знаю, спасибо. Буду пробовать.
Johnson
Вернуться в Диагностика общая
