Зажигание ваз
Re: Зажигание ваз
Сообщение Дмитрий 46 » 28 июл 2016, 05:54
А что вас не устраивает в вв части? Если вас смущает три искры подряд, так это нормально для Янв.-4.1/Bosch M1.5.4./Январь-5 (режим холодного старта) - после запуска будет одна.
Дмитрий 46
Re: Зажигание ваз
Сообщение мельник » 28 июл 2016, 16:13
Спасибо за отзыв, не знал. Поближе посмотреть и затухающие колебания временами есть. Видимо что-то с настройками. Не подскажите почему при прокрутке диапазон входного канала сваливается в минимум, как можно его зафиксировать в одном положении, например 1 вольт?
Последний раз редактировалось мельник 28 июл 2016, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
мельник
Re: Зажигание ваз
Сообщение Alex_42 » 28 июл 2016, 16:18
мельник писал(а):Спасибо за отзыв, не знал. Еще смущает форма осцилограммы т.е. нет затухающих колебаний, может что не так с осцилографом или что-то не так соединил.
А чем снимали сигнал зажигания? Чо-то, амплитуда больно маленькая. Размах сигнала, снятого исправными емкостными датчиками должен быть не менее 1...2 В.
Re: Зажигание ваз
Сообщение мельник » 28 июл 2016, 16:32
Датчиками Диамаг 2, но поему-то амплитудада сваливается в 0, как ее зафиксировать чтоб она не сваливалась в 0. Любой сигнал начинаешь снимать сваливается в 0. Например сигнал с ДПКВ. Если выбрать просто канал н-р 1 и выставить нужную амплитуду все нормальо, а если выбрать например что-нибудь выбор теста сваливается в 0?
мельник
Re: Зажигание ваз
Сообщение Alex_42 » 28 июл 2016, 17:13
мельник писал(а):Датчиками Диамаг 2, но поему-то амплитудада сваливается в 0, как ее зафиксировать чтоб она не сваливалась в 0. Любой сигнал начинаешь снимать сваливается в 0. Например сигнал с ДПКВ. Если выбрать просто канал н-р 1 и выставить нужную амплитуду все нормальо, а если выбрать например что-нибудь выбор теста сваливается в 0?
Так вы тест проводите правильно. Сначала, пуск двигателя, потом запуск теста. Массу, надеюсь, тоже не забыли подключить?
Re: Зажигание ваз
Сообщение мельник » 28 июл 2016, 20:51
Ясно. Значит надо вначале начать заводить потом включать тест. Вот еще можно отключить автонастройку амплитуды напряжения?
мельник
Re: Зажигание ваз
Сообщение Alex_42 » 29 июл 2016, 00:57
мельник писал(а):Ясно. Значит надо вначале начать заводить потом включать тест. Вот еще можно отключить автонастройку амплитуды напряжения?
Можно и отключить. Но, придется вручную настраивать.
Re: Зажигание ваз
Сообщение мельник » 29 июл 2016, 03:59
Спасибо. Разобрался в справке оказывается все есть.
мельник
Re: Зажигание ваз
Сообщение мельник » 12 авг 2016, 18:21
Добрый день. Требуется мнение спецов. Клиент 2110 очень много проблем. Двигатель от карба электроника январь 5. Не заводится после недоброкачественного бензина. Было выявлено низкая компрессия 7,12,9,7; провода ВВ 1,2-й в обрыве. Вот вопрос можно ли приговорить модуль может кто сталкивался, искра есть во всех цилиндрах, но что-то сигнал очень слабый?
мельник
Re: Зажигание ваз
Сообщение Alex_42 » 12 авг 2016, 19:42
Продуйте цилиндры компрессором и добавьте 15...20 мл масла. После, прокрутите разок двигатель и измерьте компрессию. Если не выровняется, то движок в ремонт. Катализатор присутствует? Катушку можете на разряднике проверить. Двойной зазор 2х11 мм на парные провода. Если пробивает, значит в норме.
