Вован07 писал(а):yarn1954 писал(а):
Можно было сделать АНАЛИЗ по ДР в топливной рейке,Вован07 вы такой вывешивали в теме Сист. топл.подачи там хорошо видно,что 4я не доливает.
А как в этой теме определяли,поделись.
Да делал я этот анализ по нему все в норме вроде!
Только сейчас посмотрел картинку, второй хх что то напоминает тест по забитости катализатора мех. манометром через впускной коллектор, резкий газ стрелка в ноль, отпустили педаль газа стрелка медленно входит в рабочию зону разряжения, спасибо Вован07 надо попробывать сделать эмитацию забитости вых. системы и сделать тест по ДПКВ.Виджар писал(а):Вован07 А датчиком давления не снимал сигнал?? Если есть ДД, то сними и им скрипт. Есть подозрение и на забитый кат.
rins писал(а):вот снимал. забиты две форсунки 3 и 4. примерно на 50%, на холодном моторе протрой.
Вован07 писал(а):rins писал(а):вот снимал. забиты две форсунки 3 и 4. примерно на 50%, на холодном моторе протрой.
вот не пойму, почему они себя проявляют только на второй перегазовке?
kikozik писал(а):ХХ смотрим форсунки,педаль газа в пол - ВВ часть ,выключили ЗЗ - графики показывают относительную компрессию.
Вот отключена 2 форсунка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
