Дистанционное управление осциллографом.
Re: Дистанционное управление осциллографом.
Сообщение Palych » 23 янв 2017, 19:10
http://lenovo-smart.ru/wifi-mouse-uprav ... efona.html
но тоже на любителя.
Со мной можно на "ТЫ"
Palych
Сообщение frompmr » 23 янв 2017, 21:52
В инфракрасном пульте я вижу один недостаток, когда сидишь в машине, а капот открыт, то как направить луч на приемник в случае если компьютер стоит перед авто?
Тут есть зависимость от мастерской и расположении компьютера относительно авто.
А клавиатура, как уже сказали большая и будет неудобно. А вот беспроводную мышь, с поддержкой макросов я пока не встречал.
Сообщение Alex_42 » 23 янв 2017, 22:53
frompmr писал(а):В инфракрасном пульте я вижу один недостаток, когда сидишь в машине, а капот открыт, то как направить луч на приемник в случае если компьютер стоит перед авто?
У меня ИК-приемник ловит по всему гаражу отраженку. Направлять не него пульт не требуется. Ну, как я и говорил, подкинул Алексею идею по таймерам предзаписи и записи. Думаю, что функция будет востребована.
Сообщение weolver » 23 янв 2017, 23:24
К таймерам присоединяюсь.
weolver
Сообщение archer742 » 23 янв 2017, 23:31
Alex_42 всё верно говорит, имею аналогичный опыт, самодельные ИК-приёмники успешно ловят отражёнку.
И да, к таймерам в софте тоже +1!
archer742
Сообщение Vul » 24 янв 2017, 07:32
Мужики! от себя хочу сказать, что вы фигнёй загружаете человека. Лучше включите голову по доработке новых тестов в поиске неисправностей.
Vul
Сообщение Alex_42 » 24 янв 2017, 15:49
Vul писал(а):Мужики! от себя хочу сказать, что вы фигнёй загружаете человека. Лучше включите голову по доработке новых тестов в поиске неисправностей.
Володь, привет. У Алексея все планы записаны. И никто его не загружает. А таймеры полезны будут. Вот, например, надо снять осциллки шумов с ДВС, а датчик шумов надо приставить к ГБЦ и держать его. При этом, надо запустить запись. Приходится просить хозяина авто. А так, включил таймер, прислонил спокойно датчик и через заданное время, запись пошла. Через также, заданное время, запись остановилась. Можно пойти еще дальше - сделать запуск осцилла по событию. Например, подключили все датчики, настроили на канале синхры (или другом канале) уровень запуска и жмем Пуск. Осцил ждет появления сигнала на канале синхры (или другом канале), после его детектирования настраивает входные диапазоны каналов и включает самописец. Таким образом, можем устранить одну из ошибок начинающих пользователей, которые включают сразу запись, а потом заводят движок.
Сообщение Мастеровой » 24 янв 2017, 17:29
Вот это хорошее дело...
Мастеровой
Сообщение DIAMAGOVEC » 24 янв 2017, 19:38
К этому таймеру можно было бы приделать звуковое сопровождение. Например: отчет до запуска записи, затем конец записи со звуковым уведомлением. А также иные аудио сигналы предупреждающие о каких то событиях.
Вот еще пример. Когда я подключаюсь к ДПКВ, то бывает что доступ сверху затруднен и за газового редуктора. Тогда приходится спускаться в смотровую яму и произвести подключение с низу, то в этот момент я не вижу компа и не знаю подключился или не подключился щупом в разъем.
Если было бы звуковое извещения, то было бы круто.
Последний раз редактировалось DIAMAGOVEC 24 янв 2017, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Р-Дизель » 24 янв 2017, 19:40
Можно даже голосом Левитана :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
