Поиск ДПКВ
Поиск ДПКВ
Сообщение Lacostoas » 18 янв 2014, 22:16
Вопрос такой есть ли где нибудь информация по датчикам где находятся, возможно цвета выводов (проводов), а то на некоторых двигателях либо невозможно к ним подобраться либо хрен знает где они вообще! Или есть ли у уважаемого разработчика в планах оптический датчик, или его можно как нибудь самому изготовить (допустим вытащить фотодатчик из телефона) ну или купить? Спасибо!
Lacostoas
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 18 янв 2014, 22:25
Скачайте Autodata 3.38. Там по много информации. Оптический датчик у меня в планах разработки. Предыдущая версия оказалась чувствительна к ВВ-помехам. Датчик не лазерный, а светодиодный. Буду заниматься. Есть мысль использовать размеченный краской компакт-диск с мощным магнитом в центре для крепления к болту КВ.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Lacostoas » 18 янв 2014, 22:30
Что магнит мощный нужен это ДА! А что уже были попытки изготовить датчик?
Lacostoas
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 18 янв 2014, 22:38
Да, делал. В корпусе от фломастера. Надо в металлическом корпусе или фольгу внутри вставлять. Подключал в разъем для ДД. В качестве маркерного диска, можно использовать распечатанный на бумаге круг с черными секторами. Магниты сейчас есть ниодимовые, очень мощные. Есть у меня 3 штуки 15 мм в диаметре. Пробовал на шляпку болта на 14 - с трудом отрывается.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Lacostoas » 18 янв 2014, 22:38
Автодату скачал правда зачастую в ней нет нужной информации
Lacostoas
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 18 янв 2014, 22:41
Lacostoas писал(а):Автодату скачал правда зачастую в ней нет нужной информации
Тогда, как вариант скачивать руководства по ремонту авто. Сам, когда машина на ремонт записывается сначала в Автодате смотрю, а если нет, то ищу руководство в интернете.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Lacostoas » 18 янв 2014, 22:55
Понятно! Кстати тогда не подскажешь где на двигателе d13b хонда распологаеться ДПКВ ни в книге ни где ни нашел, может не очень хорошо искал?
Lacostoas
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 18 янв 2014, 23:08
Lacostoas писал(а):Понятно! Кстати тогда не подскажешь где на двигателе d13b хонда распологаеться ДПКВ ни в книге ни где ни нашел, может не очень хорошо искал?
Скорее всего там нет ДПКВ. Машинка трамблерная? Если да,то там в трамблер встроен датчик. Только для теста эффективности он не подойдет - слишком мало зубьев.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Lacostoas » 19 янв 2014, 13:51
Трамлерная, и как тогда быть? А можно ли использовать ДПКВ скажем прислонив его к венцу коробки передач?
Lacostoas
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 19 янв 2014, 15:56
Lacostoas писал(а):Трамлерная, и как тогда быть? А можно ли использовать ДПКВ скажем прислонив его к венцу коробки передач?
Да, можно. Должно получиться. Так на карбюраторных тест делают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
