Кислородный датчик
Кислородный датчик
Сообщение Kicx » 13 фев 2017, 23:00
Кислородный датчик из диоксида титана? Не беда , универсальный DENSO DOX-0150 встает как родной!
Kicx
Re: Кислородный датчик
Сообщение Serg57i » 13 фев 2017, 23:15
Уменьшите пож. фото - не могу даже посмотреть...
Сообщение Kicx » 13 фев 2017, 23:31
Вот архив.
ДК.rar
Kicx
Сообщение Serg57i » 13 фев 2017, 23:58
Спасибо.
Сообщение griz07rzn » 14 фев 2017, 03:06
Что за странный датчик? Заменяет титановый , скажем на ауди года так 94, Дк на приоре где цирконевый. И якобы на каптиве 3.2 который вообще широкополосный. Если второй дк только......и то в наше :shock: то время
griz07rzn
Сообщение Kicx » 14 фев 2017, 15:36
Так это прикол такой . Датчик снял с Hyundai Santa Fe (SM) 2003г 2,7 .Перепаивал оф.дилер Краснодар.
Kicx
Сообщение Kicx » 14 фев 2017, 15:51
А самое ужасное в подключении проводов.
DENSO_Sensor.rar
Kicx
Сообщение griz07rzn » 14 фев 2017, 20:57
Kicx писал(а):Так это прикол такой . Датчик снял с Hyundai Santa Fe (SM) 2003г 2,7 .Перепаивал оф.дилер Краснодар.
Прикол или нет. А этот датчик титановый якобы и на приору и на етти и ещё на кучу разных машин воткнуть якобы можно. Какой-то блин уникальный.
griz07rzn
Сообщение Kicx » 15 фев 2017, 00:08
Тот что на фото датчик циркониевый,универсальный DENSO DOX-0105.Его поставили вместо родного титанового, при этом перепутав провод нагревателя и сигнала.
Kicx
