Сообщение Лука Морье » 21 фев 2017, 17:53
Здравствуйте,уважаемые форумчане! Просмотрев предложенные варианты анализа все равно не разобрался(наверно,какая-то индивидуальная особенность мозга).Вот еще один вариант.https://cloud.mail.ru/public/GZb6/etdhefeqV.Прикладываю результаты СВОЕГО анализа.
Лука Морье
Сообщение Alex_42 » 21 фев 2017, 18:01
Сдесь, похоже, на прокрутке попарно-параллельный впрыск. Форсунки и соответственно, катушки работают в 2 раза чаще. Это видно по оборотам прокрутки по сигналу синхры - около 430 об. Прошивка не менялась?
Сообщение Vul » 21 фев 2017, 18:07
Alex_42 писал(а):Сдесь, похоже, на прокрутке попарно-параллельный впрыск. Форсунки и соответственно, катушки работают в 2 раза чаще. Это видно по оборотам прокрутки по сигналу синхры - около 430 об. Прошивка не менялась?
прошивка не причём, да же на одновременном впрыске январе 5.1.1 тест проходит на ура. У него тест не проходит из за причин что МПЦ чаще чем должно. Пусть приспосабливает датчик так чтобы поймать сигнал как надо или ищет причину почему частит. У меня не однократно по тестам в раскладе 4-х цилиндрового в промежуток между МПЦ сигналами помещались 3 цилиндра. Программа то же глючила по обработке. Думаю что всему есть объяснение надо только внимательно просчитать.
Vul
Сообщение Alex_42 » 21 фев 2017, 18:51
Vul писал(а):прошивка не причём, да же на одновременном впрыске январе 5.1.1 тест проходит на ура. У него тест не проходит из за причин что МПЦ чаще чем должно. Пусть приспосабливает датчик так чтобы поймать сигнал как надо или ищет причину почему частит. У меня не однократно по тестам в раскладе 4-х цилиндрового в промежуток между МПЦ сигналами помещались 3 цилиндра. Программа то же глючила по обработке. Думаю что всему есть объяснение надо только внимательно просчитать.
Так из-за чего синхра чаще? Если бы были ложные импульсы одного уровня, то это видно было бы. А так, ложные импульсы хорошо видны и имеют меньшую амплитуду. Надо спросить - с чего сигнал синхры снимался.
Сообщение Лука Морье » 21 фев 2017, 19:18
МПЦ я брал с провода 1 цилиндра, это осциллограмма с "Нивы".
Лука Морье
Сообщение Alex_42 » 21 фев 2017, 19:39
Лука Морье писал(а):МПЦ я брал с провода 1 цилиндра, это осциллограмма с "Нивы".
А машинка заводится? Проверьте реперный диск на наличие сломанных зубьев...
Сообщение Лука Морье » 21 фев 2017, 20:05
Клиент какой-то неадекват, плюнул в душу и забрал машину.
Лука Морье
Сообщение Alex_42 » 21 фев 2017, 20:13
Лука Морье писал(а):Клиент какой-то неадекват, плюнул в душу и забрал машину.
:shock:
Сообщение Vul » 22 фев 2017, 00:50
не переживайте из за таких. Поверьте что он на других СТО потеряет средства и приползёт когда нибудь к вам . Вы на нём возместите за его поведение. :mrgreen:
Vul
Сообщение Юрий » 22 фев 2017, 03:14
О как !! :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
