AleksR126 писал(а):Подскажите по авто ваз калина г.в. 2013 эбу м 74 при подключении проверенным кабелем к ДПКВ при перегазовке обороты подвисают вылазят ошибки по катушке зажигания электродросселю и коленвалу. Тест эффективности не проходит. Сигнал вначале пошёл но после перегазовки завис. Подскажите у М 74 на каком проводе лучше снимать сигнал от ДПКВ ?
tores92 писал(а):Прикладываю осцилки с тестом эффективности, с ДПКВ холла и индуктивным.Как видно из осцилок определение цилиндра от выбора типа дпкв не зависит.Предыдущий вопрос остается открытым. https://yadi.sk/d/jOsZ0nQo3GRWk9
kikozik писал(а):
Синхра по 1 цилиндру?
Второй ц. не работает толком на хх,первый кружок.Второй круг это что за расколбас? На прогазовке 2 ц. вроде включается.Не пойму,авто так через ж... работает или снял так,одна дергатня на осцилке.
Во впуск брызнуть карбом или газом.
Потом ДР в помощь,прокрутка и на ХХ.
Дмитрий 46 писал(а):У вас кнопочка "Alg1/2" нажата, отпустите.
admin писал(а):Задайте цикл маркерами и анализ идет.
Какая то проблема с метками синхронизации
