Евгений подскажи как нормально,может что-то не правильно делаю? Подключил ДД,синхронизацию, выставил ноль на ДД, задержку в настройке ДД убрал ,включаю (завожу авто) включаю запись-10-15 сек ХХ- плавно до 3000,снова ХХ,резко в пол до 3000-3500,вык ДВС,останавливаю запись.С анализом пока плохо понимаю,что-да как. Но запись читаю.Пахомова смотрел. Вот с сигналом синхронизации,не понятно,какая то она не такая как у большинства -кракозяброй выглядит как-то,не могу понять куда маркер правильно приложить(поставить).ЕВГЕНИЙ писал(а):Снимите нормально осцилограмму и проверьте метки ГРМ
FREON12 писал(а):Евгений подскажи как нормально,может что-то не правильно делаю? Подключил ДД,синхронизацию, выставил ноль на ДД, задержку в настройке ДД убрал ,включаю (завожу авто) включаю запись-10-15 сек ХХ- плавно до 3000,снова ХХ,резко в пол до 3000-3500,вык ДВС,останавливаю запись.С анализом пока плохо понимаю,что-да как. Но запись читаю.Пахомова смотрел. Вот с сигналом синхронизации,не понятно,какая то она не такая как у большинства -кракозяброй выглядит как-то,не могу понять куда маркер правильно приложить(поставить).ЕВГЕНИЙ писал(а):Снимите нормально осцилограмму и проверьте метки ГРМ
синхронизацию снимал дадчиком синхронизации-прищепка- пластину смазывал литолом маленько.kikozik писал(а):FREON12 писал(а):Евгений подскажи как нормально,может что-то не правильно делаю? Подключил ДД,синхронизацию, выставил ноль на ДД, задержку в настройке ДД убрал ,включаю (завожу авто) включаю запись-10-15 сек ХХ- плавно до 3000,снова ХХ,резко в пол до 3000-3500,вык ДВС,останавливаю запись.С анализом пока плохо понимаю,что-да как. Но запись читаю.Пахомова смотрел. Вот с сигналом синхронизации,не понятно,какая то она не такая как у большинства -кракозяброй выглядит как-то,не могу понять куда маркер правильно приложить(поставить).ЕВГЕНИЙ писал(а):Снимите нормально осцилограмму и проверьте метки ГРМ
Да не правильно.Описал проведение теста CSS,это эффективность цилиндров по ДПКВ.
По ДД надо ХХ и небольшая прогазовка (забитость выхлопа) и ДД сразу долой из цилиндра чтоб не перегрелся,форсу в испытуемом цилиндре отключить.
У меня ДД в цилиндре не больше 1-2 мин.Один ДД уже сдох.
Синхру чем снимал ?
На осцилке ДД помехи от ВВ,делай выводы.
Старую свечку нашёл-от ГАЗ-51-спилил вровень центральный электрод с резьбой( на одном уровне) прикрепил провод и на проводе крокодил.Зазор,врать не буду,не замерял,гдето около 3мм.Разрядник переделаю,клапана отрегулирую,метки выставлю, тогда отпишусь в этой теме-машина всё-таки своя.Всем спасибо за отклик ,и помощь.serikpai писал(а):В качестве разрядника что использовал? Зазор меньше сделай .
