Схема подключения к индивидуальным катушкам - COP
Re: Схема подключения к индивидуальным катушкам - COP
Сообщение gazavto161 » 06 апр 2017, 05:47
Юрий писал(а):Пойдут любой мощности . Если размер вам не мешает---ставьте.
Спасибо.
gazavto161
Сообщение Всепропалошеф » 14 май 2017, 03:08
Всем здравствуйте.Отмечусь и я здесь.Сегодня пробовал снять первичку делителем из справки на Мазда MPV дв 3л,V6,AJ.Правда только 4,5,6ц. Так вот ,Диамаг-2 зависал сам,и тормозил всю линию USB,аж мышка замерзала.Так даже "Диско "не поступало...Буду пробовать паять фильтры,но как я радовался когда "Диамаг" пришел... :(
Всепропалошеф
Сообщение Cardiolog » 14 май 2017, 05:12
Здравствуйте. Делитель сами паяли? Даже теоретически, по первичке такого не может быть. Описанные глюки допустимы только при нарушении изоляции высоковольтной части авто. ИМХО из личного опыта.
Cardiolog
Сообщение Всепропалошеф » 14 май 2017, 14:47
Здравствуйте,предварительно эти индв. катушки ,и свечи я снимал и осматривал.Явных следов пробоя ни на свечах, ни на наконечниках катушек нет.Если только предположить что помехи вносит в/в часть 1,2,3 цилиндров.Но до них просто так не добраться,как назло и ошибок нет,хозяин регулярно отключает минус акб. Двигатель авто ощутимо дергается при "D" плюс тормоз.Вот и решил проверить в/в часть,но что то не пошло.Делитель паял сам.
Всепропалошеф
Сообщение кацманафт » 14 май 2017, 17:35
Может CSS поможет ?
кацманафт
Сообщение Всепропалошеф » 16 май 2017, 03:02
Спасибо,как в следующий раз приедет,обязательно попробую сделать.На следующий день была Мазда 626,катушка трамблер...Самодельными емк. датчиками все нормально рисовало,ДК и ДМРВ,тоже нормально.Не все так плохо. 8-)
Всепропалошеф
Сообщение AleksMozdok » 18 июл 2017, 00:47
Валерий 74 писал(а):Пользуюсь щупом-сумматором для форсунок,приобретал здесь же и схема его на форуме где-то есть.Пользуюсь прибором редко,могу ошибаться.
подскажите как вы щуп подключаете?,у мена щуп сумматор заказывал здесь,4 иглы и один разьём на осцил
AleksMozdok
Сообщение Мастеровой » 18 июл 2017, 03:14
Щуп - сумматор на 5 канал, синхра на 4 - согласно настройкам в вашем приборе...
Мастеровой
Сообщение AleksMozdok » 18 июл 2017, 07:00
Мастеровой писал(а):Щуп - сумматор на 5 канал, синхра на 4 - согласно настройкам в вашем приборе...
Тоесть щуп сумматор на 5 канал настройки выбрать ПЕРВИЧКА COP?а синхронизацию одинарной иглой?
AleksMozdok
Сообщение Мастеровой » 18 июл 2017, 19:37
Да...синхра на 4 канал одной иглой.
Мастеровой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
