Chevrolet Rezzo 1.6 нет хх
Сообщение malgibson » 11 июн 2017, 01:12
Вообщем нет хх у машины вообще , по диагнозе ошибок нет , заслонка отрегулирована нормально, отмыта, снял сигнал с привода заслонки , я правильно понимаю что на хх заслонка чуть приоткрывается для хх. Так у меня она не шевелиться .
malgibson
Re: Chevrolet Rezzo 1.6 нет хх
Сообщение Р-Дизель » 11 июн 2017, 01:45
А регулятора ХХ, что нет совсем? Заслонка должна стоять и не шевелиться.
Сообщение malgibson » 11 июн 2017, 02:00
Р-Дизель писал(а):А регулятора ХХ, что нет совсем? Заслонка должна стоять и не шевелиться.
Роль регулятора выполняет заслонка с приводом. Эдакий гибрид , электронный дроссель с тросом ))
malgibson
Сообщение Р-Дизель » 11 июн 2017, 02:18
О как! :shock:
Сообщение Виджар » 11 июн 2017, 03:40
Ну а если принудительно открывать заслонку подачей напряжения на соответствующие пины, она работает? Может моторчик накрылся...или в шестерне зуб вылетел. Не разбирал привод?
Сообщение malgibson » 11 июн 2017, 04:36
Виджар писал(а):Ну а если принудительно открывать заслонку подачей напряжения на соответствующие пины, она работает? Может моторчик накрылся...или в шестерне зуб вылетел. Не разбирал привод?
Заслонку разбирал , ничего криминального там нет. А по поводу подачи напряжения на пины тут сложно. Проводку прозвонил , напряжение на пинах с потенциометров соответствует "Эталонам с толеранс даты" кроме сигналов на мотор, в толеранс дате сигнал на мотор похож на сигнал рхх . а в моем случае явно не то.
malgibson
Сообщение Виджар » 11 июн 2017, 04:51
А ты снимал на ХХ или при включении зажигания? Может это просто импульс проверки цепи? И это.... в режиме дифканала снималось что ли?? А зачем? Может переснять просто одним каналом? Вот как выглядит сигнал с аналогичной заслонки VW Golf.. Обычный ШИМ. Снято на ХХ.
Сообщение malgibson » 11 июн 2017, 04:58
Вот не дифф. вкл зажигание и выкл. На хх не снять .
idle 2.zip
malgibson
Сообщение Виджар » 11 июн 2017, 05:45
Ну а моторчик все таки живой или нет? Скинь разъем с дросселя и подай очень кратковременно питание на 1 и 5 пин соответственно схемы...дернется заслонка или нет??
Сообщение malgibson » 11 июн 2017, 05:53
Виджар писал(а):Ну а моторчик все таки живой или нет? Скинь разъем с дросселя и подай очень кратковременно питание на 1 и 5 пин соответственно схемы...дернется заслонка или нет??
Завтра Ткну) А так заслонку с разборки подменял , изменений нет.
malgibson
