AUDI A4 ADR 1.8 ошибка Регулятор фазы газораспределения
Сообщение Коммодор » 15 июн 2017, 19:35
AUDI A4 ADR 1.8. Жалобы на долгий запуск, и после этого вялая динамика. Если запуск произошел быстро, то динамика нормальная. Ошибки висят следующие: -01120- Регулятор фаз газораспределения- механическая поломка - не постоянно; 00561- Адаптация смеси- превышен лимит адаптации - не постоянно; 17953- управление дроссельной заслонки- P1545- 3510- сбой в работе- не постоянно. Что было сделано до этого: замена дроссельной заслонки на новую, замена регулятора фаз на новый. Появилось подозрение на смещение фаз ГРМ, и сняты осцилки ДПКВ+ДПРВ, прилагаются. Не могу найти эталон для данного двигателя, прошу помощи.
Ссылка на осцилки https://yadi.sk/d/wiNgJCW03K9Fu7
ADR 1.8 ДПКВ + ДПРВ
Коммодор
Re: AUDI A4 ADR 1.8 ошибка Регулятор фазы газораспределения
Сообщение Alex_42 » 15 июн 2017, 19:55
Вот, нашел. Похоже, что ГРМ и впрямь неправильный.
Сообщение Коммодор » 15 июн 2017, 20:53
Алексей, на этом движке механизм изменения фаз управляет одним валом или сразу двумя?
Этот узел держал в руках (тот который заменили), с двух сторон у него имеются полумесяцем планки-натяжители цепи и электроклапан управления масляным каналом.
Коммодор
Сообщение Vul » 15 июн 2017, 22:16
можете правильно сделать осциллограмму чтобы в закладке фаза можно было проанализировать
Vul
Сообщение Коммодор » 15 июн 2017, 23:32
Vul писал(а):можете правильно сделать осциллограмму чтобы в закладке фаза можно было проанализировать
пока мне не приходилось делать на моторах с изменяемой фазой, но все чаще стали появляться такие . Снимать нужно три сигнала: ДПКВ, ДПРВ и синхро с высокой цилиндра ? И еще тогда вопрос методика такая же как и при записи сигнала для CSS ?
Надо Алексея попросить добавить настройки для данной методики (или он уже сделал, может я упустил), у него уже хорошо рука набита на этом :)
Коммодор
Сообщение Vul » 16 июн 2017, 00:31
давно уже есть анализ фаза
Vul
Сообщение Коммодор » 16 июн 2017, 00:49
то что есть это понятно, не на ком было тренироваться. Но привык уже к настройкам, которые Алексей (Alex_42) выкладывал вместе с новой версией, вот и не записал тест, а машинка пока ушла...
Коммодор
Сообщение Alex_42 » 16 июн 2017, 01:56
Коммодор писал(а):то что есть это понятно, не на ком было тренироваться. Но привык уже к настройкам, которые Алексей (Alex_42) выкладывал вместе с новой версией, вот и не записал тест, а машинка пока ушла...
Алексей - это Занорин. Я - Александр ;) . Настройки для ДПКВ+ДПРВ эффективности давно уже есть. Я выкладывал их для версии 1.7.
Сообщение Vul » 16 июн 2017, 04:07
тренируйся пока на кошечках- потом в бою будет легче. Одним словом ищи файлы для тренировки ;)
Vul
Сообщение Виджар » 16 июн 2017, 05:27
Привет. Впуск стоит на зуб позже...видно по осцилкам. Александр эталон скинул. Отстает вал на 18*...как раз примерно на зуб. Фазорегулятор работает, при прогазовке хорошо видно как вал уходит в рано, как положено.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
