Hyundai sonata, G4JP, 2005 kefico. Нет искры
Сообщение Матрос » 10 авг 2017, 08:02
Продолжение темы viewtopic.php?f=8&t=69&start=680
Для проверки ГРМ снял ДПКВ / ДПРВ
Какое-то подобие искры еще есть
На инжекторсервисе была один в один. Можно сказать - ГРМ установлен правильно.
Катушки перекидывал с рядом стоящим Лансером 9 - все исправно.
У Лансера сопротивление между управляющим и массой - 1 кОм
У Сонаты сопротивление между управляющим и массой - бесконечность.
На одном из форумов, где катушка грелась на Сонате, сопротивление было около 600 Ом
Замерил сигнал на управлении катушками как из ЭБУ, так и на катушках:
- у Лансера 9,7 В
Напряжение первички у Лансера на всех катушках одинаково
- у Сонаты 1,56 В
У Сонаты напряжение на всех катушках одинаково низкое
По сканеру ошибок нет. Обороты двигателя от стартера - 150. На тахометре стрелка лежит.
Обнаружил лежащий не на своем месте конденсатор катушек зажигания. Прикрутил на место - на датчик распредвала.
Запуск - обороты скаканули по тахометру до 6000, конденсатор сильно нагрелся и от него пошел дымок.
Осциллограф в этот момент, к сожалению, был не подключен.
Провод от конденсатора через рассыпавшуюся гофру лег на массу - заизолировал.
Повторный запуск - кондер холодный, обороты на нуле.
Возможно, частично вышел из строя блок EFI. Зажигание, проходящее через него на катушки присутствует. Все остальное без изменений.
По kefico много отзывов о сгоревших транзисторах. Похоже, у меня тот же случай.
Что можно еще проверить для постановки правильного диагноза?
Матрос
Re: Hyundai sonata, G4JP, 2005 kefico. Нет искры
Сообщение Виджар » 10 авг 2017, 10:27
Привет. На Hyundai с таким блоком и неисправностью еще попадалось пару раз, что перегорает масса внутри блока на одном из пинов (73 по моему). Проверить можно кинув дополнительно массу, через "малоамперный" пред (на 3А к примеру), прямо на корпус ЭБУ.
Сообщение Матрос » 10 авг 2017, 17:29
Виджар писал(а):Привет. На Hyundai с таким блоком и неисправностью еще попадалось пару раз, что перегорает масса внутри блока на одном из пинов (73 по моему). Проверить можно кинув дополнительно массу, через "малоамперный" пред (на 3А к примеру), прямо на корпус ЭБУ.
На корпус не разобрался как кинуть массу. У меня пластмассовый.
Решили пока попробовать купить новый кондер.
Матрос
Сообщение Виджар » 10 авг 2017, 18:23
Ага, понял...у меня не такие блоки были с потерей массы. Еще признак пропажи массы по сканеру заниженное напряжение в ЭБУ движка. В твоем случае тогда осмотреть внимательно дорожки все таки на обрыв, Ну и пробовать менять сборку...... Вот на скрине по моему вот эту. ))
Сообщение Матрос » 10 авг 2017, 23:34
Отправили блок в ремонт. При разговоре сказали, что проблема известная - давай 5000.
Матрос
Сообщение Виджар » 11 авг 2017, 01:32
....))) Ну если известная, то скорей всего та сборка транзисторная что я пометил. Стоимость ее "100 рублей кучка" ))). Но ремонт блока и у нас то же начинается от 5000. Что бы там ни было.
Сообщение Матрос » 22 авг 2017, 01:40
Больше всего не люблю такие неисправности. Несколько раз проверил - все исправно, подозрения на какой-то элемент. Меняешь - ничего не изменяется. Все заново перепроверяешь - и вот ОНО.
Мозги исправны. Заглючил датчик оборотов. По новой смотрю питание катушек - нет "+". Вернее, под нагрузкой (лампочкой) его теперь нет, а так есть. Перемыкаю контакты - запуск.
Наконец-то он умер.
Матрос
Сообщение Vprs » 22 авг 2017, 02:18
Что за датчик оборотов?
Vprs
Сообщение Матрос » 22 авг 2017, 03:20
IFS. Еще называют датчиком тахометра.
Матрос
