Гранта - не тянет.
Гранта - не тянет.
Сообщение DIAMAGOVEC » 14 авг 2017, 05:48
Гранта 8 кл. эл. дроссель. Целый день возился с этой машиной, причину так и не нашел. Неисправность - Машину не тянет вааше, когда ездит по возвышенности или какой ни будь подьем, полностью выдыхается. А на ровнине ездит нормально, но при резком нажатии на газ, во время набора скорости, возникает дикий шум детонации и какие то поддергивании.
Давление топлива мерил, 3,8 бара, проверял и на прогазовке.
Компрессия в цилиндрах в норме.
Форсунки промыл. Подсосов нету. ГРМ на месте. Клапана не важно по тесту ДР.
Из ощибок по датчику детонации, низкий уровень, снял проверил на мотор тестере, при ударе о датчик, генерирует сигналы до 0,5 вольт, но все равно решил заменить. Адаптации по топливу отключены. На ГБО машинам более менее работает лучше.
Re: Гранта - не тянет.
Сообщение ORCA174 » 14 авг 2017, 06:21
ШПГ тяжелая или легкая? Прошивка сток? Задающий диск на месте? ECU сухой, следов воды нет?
Любимая работа- это высоко оплачиваемое хобби !!
ORCA174
Сообщение Serg57i » 14 авг 2017, 06:30
Все может прояснить осцилка давления в цилиндре + ДПКВ + МПЦ - посмотрим, на месте ли задающий.
Сообщение DIAMAGOVEC » 14 авг 2017, 06:55
Блок м 73 CAN и предпологаю что облегченная ШПГ. Какая версия прошивки к сожалению не смотрел.
Сообщение DIAMAGOVEC » 14 авг 2017, 07:00
Скрин
Сообщение Дмитрий 46 » 14 авг 2017, 07:01
А может другая азс всё прояснит? :) как вариант, бывало и такое. Зальют бадяги из канистры - на халяву, а потом - звенит, не едет, а ты с дымом из ушей бегаеш вокруг, замеряеш, проверяеш ищеш.
Дмитрий 46
Сообщение DIAMAGOVEC » 14 авг 2017, 07:06
Дмитрий 46 писал(а):А может другая азс всё прояснит? :) как вариант, бывало и такое. Зальют бадяги из канистры - на халяву, а потом - звенит, не едет, а ты с дымом из ушей бегаеш вокруг, замеряеш, проверяеш ищеш.
Клиент 10 раз менял заправку, без толку. :) Эх...чую что мне надо купить оборудование и занятся чип тюненгом. :)
Думаю...а может быть камера сгорание закопченная и степень сжатие повысилось, вот и играет оркестр детонационную?
Смущает еще и этот датчик детонации, ведь после замены, ошибка та не исчезла, все равно низкий уровень сигнала. Может быть ЭБУ не слышит детонацию?
Последний раз редактировалось DIAMAGOVEC 14 авг 2017, 07:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дмитрий 46 » 14 авг 2017, 07:13
Ну заняться чип тюненгом это вы наверное громко сказали, а вот залить сток и проверить - это да. Тем более машина на газу и вполне возможно что там уже побывал какой нибудь тюненгист :D
Дмитрий 46
Сообщение DIAMAGOVEC » 14 авг 2017, 07:17
Дмитрий 46 писал(а):Ну заняться чип тюненгом это вы наверное громко сказали, а вот залить сток и проверить - это да. Тем более машина на газу и вполне возможно что там уже побывал какой нибудь тюненгист :D
Там точно кто то побывал, так как топливные адаптации отключены :)
Сообщение DIAMAGOVEC » 14 авг 2017, 07:25
Ладно, остается проверить ЭБУ на признаки водных процедур. ДМРВ частотный как то нужно проверить. Вот еше скрин PX, почему то наполняемость цилиндра не ахти???
Вернуться в Диагностика общая
