Opel Zafira 2010Y 1.8L XER
Сообщение wendox » 24 авг 2017, 02:19
Приветствую!
Друзья выручайте в очередной раз, т.к. опыта работы с МТ не много. Приехал автомобиль Opel Zafira 2010Y 1.8L_XER. Жалобы на плохую тягу. По диагностике висит Р0011 - 66 (Состояние/Работоспособность механической части системы привода изменения фаз газораспределения (впускной РВ)). Вскрыл крышку ремня ГРМ, выкрутил свечу 1-го цилиндра, поставил его в ВМТ - получил впускной РВ позднее на 1 зуб. Подключил МТ снял показания ДПКВ+ДПРВ с подключенными соленоидами (клапанами) опережения и также отключенными. Нашел тему на "чиптюнере" один в один как у меня, а так же с эталонными осциллограммами ДПКВ+ДПРВ. При анализе осциллограмм диагноз такой же - запаздывание впукного РВ на 1 зуб (имхо). Прошу глянуть более опытных коллег и опровергнуть или подтвердить мои диагноз.
Opel_Zafira_P0011.zip
wendox
Re: Opel Zafira 2010Y 1.8L XER
Сообщение wendox » 24 авг 2017, 02:34
Opel_Zafira_P0011_Соленоиды_ВКЛ.zip
Вот файлы
Opel_Zafira_P0011_Соленоиды_ВЫКЛ.zip
wendox
Сообщение Виджар » 24 авг 2017, 03:05
Привет. Посмотри внимательно на осцилки с отключенными фазиками... на ту, что типа эталон, и на свою. У тебя при отлючении фазиков ничего не произошло. Т.е. Впускной вал так и остался на месте, а должен уйти в рано. Если соленоид не заклинил, и двигается, то тогда заклинил скорей всего фазорегулятор. Если не чем проверить соленоид управления, то поменяй местами Впускной с Выпускным....если не исправен, то ошибка "переместится" по Выпускному.
Сообщение маненок » 24 авг 2017, 03:27
Вот, может поможет, снимать надо с прогазовкой, кино.Или вкладкой ФАЗА.
ДПКВ+ДПРВ=работа VVTi.rar
маненок
Сообщение wendox » 24 авг 2017, 04:36
Соленоид впускной проверял - щелкает. Клиент говорит, что тяга пропала, вроде бы, после замены ремня грм.
wendox
Сообщение wendox » 24 авг 2017, 05:06
Виджар писал(а):Привет. Посмотри внимательно на осцилки с отключенными фазиками... на ту, что типа эталон, и на свою. У тебя при отлючении фазиков ничего не произошло. Т.е. Впускной вал так и остался на месте, а должен уйти в рано. Если соленоид не заклинил, и двигается, то тогда заклинил скорей всего фазорегулятор. Если не чем проверить соленоид управления, то поменяй местами Впускной с Выпускным....если не исправен, то ошибка "переместится" по Выпускному.
Благодарю Вас за ответ ! Но все же - при наличии ошибки в ЭБУ (Р0011) которая появляется сразу же при запуске ДВС будет ли работать фазорегулятор?
wendox
Сообщение Виджар » 24 авг 2017, 06:31
Тут точно сказать не могу....на некоторых авто работает, на других при ошибках по VVTi система уходит в аварию, и отключает VVTi. Сними сигнал управления на соленоид (ШИМ)....есть-нет?? Посмотри изменение скважности при перегазовках. Или при съеме сигналов ДПКВ + ДПРВ подай управление на соленоид с внешнего источника ШИМ и посмотри на смещение сигналов на осцилке. Ну если нет ШИМ генератора, то хотя бы коротко подавай питание на соленоид, и смотри за сигналами.
Вообще по сканеру неплохо контролировать. При включении зажигания 141* Впуск и 104* Выпуск. На ХХ... Впуск 120* Выпуск 100*.
Сообщение wendox » 24 авг 2017, 07:12
Виджар писал(а):Вообще по сканеру неплохо контролировать. При включении зажигания 141* Впуск и 104* Выпуск. На ХХ... Впуск 120* Выпуск 100*.
По сканеру в первую очередь проверил. Здесь система в "аварии" - т.к. и при вкл. зажигания 141-104 и при запуске с перегазовкой 141-104.
wendox
Сообщение wendox » 24 авг 2017, 07:52
Отправлю обратно, на проверку ГРМ.
wendox
Сообщение Виджар » 24 авг 2017, 08:01
...ну да, нашел у себя описание этой системы подробное. В общем как и на подавляющем большинстве. При запуске, система еще старается "шевелить" валами, стабилизируется. Но как только обнаружится ошибка по VVTi, система уходит в аварию, и управляющие импульсы пропадают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158
