Seat Toledo 1.6 AFT бензин 1997г cкрипт Css
Сообщение silens_777 » 25 авг 2017, 22:53
Здравствуйте, автомобиль Seat Toledo 1.6 AFT бензин 1997г, неравномерная работа на холостом ходу двигатея, переобогащенная смесь. Снял скрпипт Css кроме проблемы со второй форсункой по сккрипту еще я есть проблемы по железу. Подскажите пожалуйста почему на конце графиков ветви 1 и 4 цилиндра поднимаются и приходят в одну точку. Я так понимаю это может быть из-за неполного открытия клапана, либо поджатых клапанов? С мотортестером только начал работать, прошу совета специалистов. Сигнал снимался с ДПКВ на эффекте Холла
silens_777
Re: Seat Toledo 1.6 AFT бензин 1997г cкрипт Css
Сообщение Vprs » 26 авг 2017, 00:26
Что то тут не то :shock:
Vprs
Сообщение DIAMAGOVEC » 26 авг 2017, 01:58
Похоже на зависание клапанов
Сообщение silens_777 » 26 авг 2017, 17:55
Похоже кулачки распредвалов стерты. Снимал осц. давления в разных цилиндрах. везде время открытия выпуска и середина перекрытия на месте, причем во всех цилиндрах одинаковы. Там вообще целый букет. Время открытия форсунки на осцилограмме 17-18 мс на холостом, дтож в норме буду смотреть ДМРВ. Там он какойто хитрый на 3 контакта Hitachi. С таким не встречался может кто подскажет как его проверить?
silens_777
Сообщение dmiha.73 » 27 авг 2017, 05:24
Доброго времени суток,с таким не встречался,сам недавно работаю,но трёх по трехконтактный - масса, питание, сигнал, если больше пинов + ДТВВ. По скрины похоже на зависание клапана. Сам же, если нет инфы методом тыка нахожу сигнальный выход
dmiha.73
