Помогите новичку. Датчик давления.
Re: Помогите новичку. Датчик давления.
Сообщение vladimisafrono » 30 авг 2017, 07:22
На мой взгляд не дорабатывают два цилиндра.Что может стать причиной можно только догадываться. Найти неисправность дистанционно крайне сложно. Т.к. нет возможности самому покрутить, пощупать. Можно лишь попытаться найти разницу в работе ДВС. Тем самым подкинув направление для размышления. Очень хотелось увидеть ДР на прокрутке. Т.к. это чистая механика ДВС без участия работы ВВ системы и системы питания. Для того чтобы быть на веряка увереным в исправности ГРМ. :)
vladimisafrono
Сообщение Лександрыч » 05 сен 2017, 23:34
Парни, вопрос возник по скрипту Рх. Авео 1.2 с цепью. Работает очень хреново, давление во впуске 60. если верить скрипту, то большие потери в движке. Но... я снимал с переходником диаметром 5мм. и длиной 200 мм. Поэтому и возник вопрос о корректности подобных данных.
download/file.php?mode=view&id=11218
Потери
Лександрыч
Сообщение dmiha.73 » 06 сен 2017, 02:47
Была такая же разница из-за поршневых колец, подкинули и осциллограмму выровнялась... вообще может быть из-за клапанов... повышенное давление из-за подсоса в задроссельном проверь,может и по ДД выровняется
dmiha.73
Сообщение кацманафт » 06 сен 2017, 18:11
Лександрыч писал(а):Парни, вопрос возник по скрипту Рх. Авео 1.2 с цепью. Работает очень хреново, давление во впуске 60. если верить скрипту,
Что кажет МАР ?
кацманафт
Сообщение Лександрыч » 06 сен 2017, 23:22
Еще пару скринов. Большие общие потери. Не из за переходника ли под ДД. Есть сомнения. Если неправ развейте.
download/file.php?mode=view&id=11226
download/file.php?mode=view&id=11227
Лександрыч
Сообщение dmiha.73 » 07 сен 2017, 01:36
у меня эти показания с переходником меняются в большую сторону, но на картинку, где у тебя линейка ДД,должен быть выпуск- впуск одинаково
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 07 сен 2017, 01:40
впадины должны быть одинаковыми
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 07 сен 2017, 01:49
я пробовал у себя, с трубкой увеличиваются потери, а степень сжатия уменьшается...я беру свечной ключ трубкой,через него пропускаю кабель,чуть изоленты для уплотнения и целиком все в колодец...как вариант ребята пишут кабель к спице и через свечной ключ одевают на ДД...вариантов много,чтоб точнее снять сигнал. токарь маловатое отверстие сделал мне в переходнике,я два по 12 см сделал,но для точности не использую...вроде читал скоро сделают у нас расчет на переходник по размерам для ДД
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 07 сен 2017, 01:57
вот у себя испытывал
dmiha.73
Сообщение Лександрыч » 07 сен 2017, 03:20
Ну понятно. Переходник все таки вносит искажения на "общие потери" На остальное нет.
Значит можно попросить разработчика сделать возможным при снятии Рх вносить поправку на использование переходника.
Вообщем то использование удлинителя позволяет температурно щадить ДД.
Лександрыч
Сейчас этот форум просматривают: Ander и гости: 47
