Всем привет!
Авто - ВАЗ 2112 1,5 16в.
Нужно проверить систему зажигания.
Как проверить полярность я понял (ёмкостным датчиком).
Дальше при подключении датчиков с красной меткой и без оных разобрался. Далее надо подключить два разъёма кабеля на осциллограф. Датчик синхронизации по 1Ц в программе показан - 4 канал. Куда подключать два разъёма с DIS-датчиков? Программа показывает канал 7. Куда подключать? В видео у А. Пахомова этого нет.
