Как установить ДД
Как установить ДД
Сообщение valter63 » 12 сен 2017, 00:52
Только учусь.Вопрос такой,если модуль зажигания общий,то как установить ДД и как сделать синхронизацию по первому цилиндру,искал ответ на форуме не нашёл ,ткните носом где можно почитать.
valter63
Re: Как установить ДД
Сообщение Юрий » 12 сен 2017, 01:26
Если модуль общий, :выкручиваем свечу 1-го цилиндра,вставляем её в наконечник её же ВВ провода, корпус этой свечи любым проводом соединяем с корпусом авто ( получается разрядник.)
На этот провод(ВВ ) прикладываем Датчик синхронизации. Вкручиваем ДД ( НЕ ЗАБЫВАЕМ отключить питание той форсунки, в цилиндре которого проводится измерение ДД) .Что-бы не произошёл чих-пых, и не пришёл датчику карачун.
Ну и дальше по плану...
Сообщение valter63 » 12 сен 2017, 01:49
Юрий писал(а): Ну и дальше по плану...
По какому плану,модуль общий его нужно ставить на место,чтобы было по плану.Или я чёт а не понимаю.Модуль на все 4-е цилиндра.
valter63
Сообщение Юрий » 12 сен 2017, 02:13
Вы дали настолько скудную информацию, что я предположил что у вас ,Например, ВАЗ, с модулем зажигания...
Нет вводных данных. Если хотите что бы вам подсказывали по -делу: давайте максимум инфо , о чём вы ведёте речь.
Тогда не будет лишних " тёрок". Никто кроме вас не знает, о чём вы думаете.
Сообщение valter63 » 12 сен 2017, 02:23
Извините.Значит так .Opel Astra H двигатель Z18XER ,модуль зажигания стоит общий на все 4 цилиндра (одевается на 4-е свечи одновременно). Вопрос,как установить ДД и датчик синхронизации.
valter63
Сообщение Юрий » 12 сен 2017, 02:28
В таком случае , вам нужны ВВ -удлинители. Как правило, их изготавливают самостоятельно. Я никогда такими не пользовался( не довелось).
"Покурите " форумы . Найдёте обязательно.
Сообщение Юрий » 12 сен 2017, 02:33
В поисковой строке форума введите :" ВВ удлинители ". Там много полезного.
Сообщение serikpai » 12 сен 2017, 02:46
viewtopic.php?f=3&t=434 читайте здесь.
Сергей
serikpai
Сообщение valter63 » 12 сен 2017, 04:07
serikpai писал(а):http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=434 читайте здесь.
Большое спасибо,то что нужно.
valter63
Сообщение Palych » 12 сен 2017, 05:09
valter63 писал(а):Большое спасибо,то что нужно.
Только не забывайте, что у этих модулей, частой неисправностью бывает: пробой через колпак на массу и на удлинителях все
может быть замечательно, а когда поставите модуль на место то.... :o
Со мной можно на "ТЫ"
Palych
